Object Generator
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с небольшой проблемой.
Условно - есть множество тел, соединяемых между собой точечной сваркой. Решил её моделировать через Joint'ы. Создал на местах сварки точки (топология), определит два набора Named Selection: один для точек с одной стороны, другие - с другой. Пар точек (которые между собой будут соединяться joint'ами) много - около 2000. В препроцессоре WB создаю один Joint, соединяющий одну пару точек (body to body). Через Object Generator пытаюсь автоматически создать остальные Joint'ы (с использованием созданных ранее NS). В результате они создаются, но периодически выскакивает сообщение (см картинку), которое тормозит их создание, пока не нажать - "нет".
Вопрос - можно как-то отключить появление этого сообщения, чтобы не заниматься его отслеживанием?
01.03.2022 в 02:00, Avksent сказал:
маловероятно. разве что перписать "сценарий".
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
