Редактирование элементов в PB
Джерон
Доброго времени суток! При работе с PB возник вопрос, связанный с тем, что интерфейс не очень адаптирован под экраны с высоким разрешением. Вопрос заключается в том, чтобы изменить размеры элементов пользовательского интерфейса, конкретно размер кирпичиков во вкладке Programm, с целью их удлинения и отображения всего имени создаваемой процедуры.
19 часов назад, Джерон сказал:
У вас второй монитор через hdmi случайно не подключен? А то бывают тогда проблемы с отображением.
Думаю не правильно выразился.... имел в виду что элементы имеют фиксированный размер в пикселях, на сколько я могу судить, и хотелось бы расширить эти размеры, для возможности полного отображения содержимого (например имени процедуры в блоке). Думается что и сам ПБ сделан на tcl, и возможно есть варианты изменения размеров элементов.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
