Solidworks Simulation не проводит анализ
День добрый, прощу помощи, SolidWorks Sp5.1 ни в какую не хочет проводить статический анализ в Simulation, очень надо для учёбы и для себя, в интернете решений и такой проблемы вообще не нашёл%5BIMG%5Dhttps%3A//wmpics.pics/di-31NU.png%5B/IMG%5D
1 час назад, lightning34 сказал:
https://imgur.com/a/390oSim
Добавляю фото через имгур
скинь файл лучше. В первый раз вижу такую ошибку
19 минут назад, Jesse сказал:
у меня так на всех фалах, любая деталь, даже палка тупо. Один раз работало, думал всё круто, а потом меня обламало, реестры чистил не помогло
4 минуты назад, lightning34 сказал:
создай новую деталь, сохрани в папке на диске и оставь путь к файлам результатов по дефолту.
12 минут назад, Jesse сказал:
Сделал, всё та же ошибка, проблема точно не в этом и так короткий путь к файлам задавал
Всем привет. Кто-нибудь знает что делать с "ошибкой авторизации для этого типа анализа"? Мне для курсовой работы необходим термический анализ, но чтобы я не делал получаю эту ошибку. https://disk.yandex.ru/i/nzIuYSR-QZhm8AnzIuYSR-QZhm8A
  • 1 год спустя...
07.04.2022 в 19:24, ellruno сказал:
Спасибо. Смена simulation помогла.
Здравствуйте!
Как именно решили данную проблему? Столкнулся с такой же проблемой. на версиях 2021-2023
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
