SERVOGUIDE
Борис Уралмаш
Здравствуйте, коллеги! Очень нужен сервогайд, поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
@Борис Уралмаш заходите на rutracker и вот вам версии для начальной установки и для последующего апгрейда!
Все что нужно в инете есть!:biggrin:
Хотя если вам надо версии поновее то это уже не так просто найти!
Не могу, почему-то, на рутрекер зайти:sad:
У меня была версия 7.3, я её попытался обновить до 9, он начал ошибку писать - я его удалил и щас не могу найти даже 7.3
Установил версию 7.3, но, при установке апдейта до версии 11.20 вызалит ошибка, при запуске. Может какая-то особенность есть, при установке апдейта? Я просто установил 7.3, потом через setup.exe ставлю апдейт.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
вызалит ошибка,
Я ж писал про ладдер, может не хватает библиотек С++
А там никакой последовательности нет особой? То есть, я сначала установил 7.3, потом, через setup.exe, 11.20
Да я вроде установил их
там надо знать какие библиотеки нужны. Некоторые из vs2005 некоторые из vs2008
32 разрядные
42 минуты назад, boomeeeer сказал:
более старшие версии
Вот я этот апдейт и не могу установить, из-за этой ошибки
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
