Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками. Вот в это время картинка и замирает. Видимо не хватает памяти .
Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!!
Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.
з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе.
На той неделе возили, как обычно, на крузаке.
А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
@Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе.
Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций.
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
Попробовать запустить установку SW в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
