Деление принципиальной схемы
Добрый день! Есть изделие, простое, в корпусе расположены 2 самостоятельных модуля: печатная плата нашей разработки и покупная, между собой они никак не связаны. Хочу оформить принципиальную схему, но как мне это сделать, выпустить Э3 на все изделие целиком или оформлять Э3 на каждый модуль отдельно, но что тогда на Э3 всего изделия дублировать Э3 отдельных модулей, ведь если бы модули были связаны между собой было бы нужно показать связи между ними? Как правильно оформлять подобные схемы?
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Покупную плату показываете прямоугольником на схеме. Для нее должны быть указаны и соединители с номерами контактов и именами цепей.
Далее возможны два варианта.
1 Схему на свою плату показываете в прямоугольнике этой платы оформляете перечень элементов на изделие включая в него изделие-плату как функциональную группу, не имеющую своей схемы.
2 Делаете на свою плату самостоятельные схему и перечень элементов, а в схеме на изделие показываете ее как прямоугольник со всеми соединителями.
На схеме на изделие должен быть указан текст для маркировки на корпусе (в кавычках).
@brigval спасибо! Для себя выберу второй вариант, так лично мне так понятнее, первый вариант если я правильно понимаю для тех случаев когда нужно сократить кол-во документов.
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
38 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Иногда и по этому тоже.
Но могут иметь значение имеющиеся программные средства для создания схем, перечней и другой КД на основе схем и перечней.
И другие причины тоже могут быть.
Лично мне, как конструктору, удобен второй вариант. Но если мне дадут в работу первый, я с ним тоже буду работать. )
И еще вопрос, на плате имеется отверстие под пайку провода антенны, находится в центре платы и контактные площадки для поверхностной пайки кабеля, 4 жилы. Как на принципиальной схеме обозначить эти 2 места для пайки, нужно ли при этом делать схему соединений?
20 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Для конкретного совета информации не достаточно.
Если антенна входит в состав изделия, то на схеме должна быть изображена и сама антенна и точки ее подпайки. На плате эти точки должны иметь маркировку для безошибочного подсоединения. Эта маркировка должна быть указана и на схеме возле "схемных точек" на плате, разумеется.
Делать ли схему соединений или нет пока не понятно. Если по схеме Э3 можно сделать электромонтаж, то схема соединений не нужна. Опять же, важна конкретика.
Если это опытный образец - одни требования к составу КД, если серийное или массовое изделие - другие.
Иногда не выпускают Э3, а разрабатывают только Э4. И все работает ))
29 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Двумя жирными закрашенными точками. Это есть в ГОСТ 2.7##
@brigval антенна размещена на плате, кабель нужен для передачи сигнала с платы на внешнее устройство.
17 часов назад, brigval сказал:
Если монтаж соединений делать по Э3, то это будет уже не Э3, а объединенная, правильно? Тут получается 2 варианта либо сделать Э3 и Э4 отдельно, либо Э0?
Оба варианта и сквозные отверстия и площадки для поверхностного монтажа обозначаются на схеме одинаково?
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Приведите скриншот, что получилось. Будет понятнее.
Неразьемные электрические соединения, к которым относится пайка, обозначаются жирной точкой. Это смотрите в гостах.
5 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
Неправильно, Э4 это частный случай Э3 в которой оставили соединения между устройствами и элементами.
Э3 — ещё называют полной. У каждой схемы свое назначение.
7 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
@brigval я правильно понимаю, что это схема соединений?
На этой схеме ничто ни с чем не соединяется. Эту схему лучше назвать принципиальной.
Схема упрощенная, разумеется, только для понимания вопроса, заданного в первом сообщении.
Изменено пользователем brigval
@brigval не пойму пока, есть схема принципиальная ПП№1, на ней жирными точками обозначены контакты XN1 и XN2. Далее есть 1метр кабеля , который паяется к этой плате. И вот в каком документе говориться, какая жила к какому контакту? Схему электрическую выполняю впервые, так что прошу прощения если туплю)
Для А1 ничего писать не надо, там все понятно.
Для А2 над линией связи укажите цвет жилы (или что там у Вас надо указать). Чтобы было понятно какую жилу к какому контакту подсоединить.
Я привел упрощенную схему. На которой надо еще работать.
Читайте ГОСТы 2.7##, Если разрабатываете схемы. Что будет не понятно в ГОСТах, спрашивайте.
Из анекдотов в газете
За Вас мы нашу работу делать не будем.
... это схема соединений?
По всем формальным признакам это схема соединений. Несмотря на то, что платы между собой не соединяются, есть провода и кабель, которые должны быть припаяны к платам. См. ГОСТ 2.701-2008 табл.2.
Эти данные должны быть указаны на схеме. См. ГОСТ 2.702 п.5.4 .
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
