Как добавлять инструмент в Sinumerik?
realasd
 Здравствуйте.
Приобрели б/у фрезерный станок под управлением sinumerik 828.  Программы пишем на Featurecam. Опыта работы с такой стойкой нет, и отсюда возникают маленькие локальные проблемы. Самая замороченная из них - команда смены инструмента. Например  Т6 М6. Всё бы ничего, но у нас станок когда меняет инструмент - берёт инструмент из 6 гнезда, вытаскивает инструмент который был в шпинделе (допустим 3) и ставит его в 6 гнездо.  Я так понимаю он запоминает в офсетах что инструмент 3 теперь в 6 гнезде. Но при последующем  вызове инструмена командой из программы Т3М6 он ругается что магазин пустой.
Кто нибудь может разъяснить как сделать чтобы станок воспринимал команды смены инструмента как  в Фануке? Понимаю что вопрос реально тупой, но всю голову уже сломали. Может ссылку на страницу с описанием как сделать так как нам нужно дадите?
Заранее благодарю.
Vladislav-dobrynin
Т6 это не номер гнезда в магазине, это идентификатор инструмента, он может быть как числом так и строкой. То есть можете написать имя инструмента "FREZA_D10" и вызвать его Т="FREZA_D10" М6. При создании инструмента сама назначает номер гнезда и запонимает инструмент с каким идентификатором в каком гнезде магазина лежит, вызов идет по идентификатору
Что мешает работать именно так? Это ведь намного удобнее чем вызов по номеру гнезда. Просто забудьте про номера гнезд в магазине
realasd
Спасибо за ответ, Владимир.
Попробуем переделать постпроцессор под такой расклад. Но всё-же хотелось бы как-то по старинке, как в фануках.
Может настройка какая-то есть, чтобы всегда ложил инструмент в свое гнездо?
vl_cnc
10 часов назад, realasd сказал:
Есть разные типы работы АСИ, когда инструменты четко соответствуют ячейкам магазина, и когда инструмент ставится в магазин рандомно и запоминается системой. Определяется это производителем оборудования и изменить никакими настройками невозможно. Такова конструктивная особенность.
andrey2147
25.02.2022 в 23:18, realasd сказал:
Вопрос задают , грамотные специалисты , назвав модель станка.
А там и мануал просите.
Кто ни будь может разъяснить как сделать
Только родной мануал.
Edited by andrey2147
Ander
Некоторые станки любят М6 отдельным кадром выполнять.
Т6
М6
х0у0
  • 1 month later...
ShadoWofXaoS
01.03.2022 в 17:10, Ander сказал:
Т6
М6
х0у0
26.02.2022 в 10:37, vl_cnc сказал:
Поведение станка зависит от его физической кинематики и способа конфигурации стойки в процессе ввода в эксплуатацию. Если физическая конфигурация АСИ позволяет заранее подготавливать инструмент к работе, то команды
T1 M6
и
T1
M6
будут, скорее всего, восприниматься стойкой не равнозначно. Опять-таки, реакция стойки на команды будет напрямую зависеть от того, каким образом стойка была сконфигурирована в процессе ввода в эксплуатацию.
