Карты памяти PCIMCIA и другое
David123
Продам
1) Новые, чистые карты памяти PCIMCIA 8 и 16 МВ.
2) Программатор PG 720Р
3) Стример VALITEK.
Оставляйте контакты в личке, договоримся
Мне карты не нужны, но хотелось бы знать как бы их добавить с систему 828D, а то памяти совсем мало. Если карту вставить в стойку, то при инициализации Биоса карту видно с системе, а после загрузки память не увеличивается. Что нужно с стойке поправить?
5 часов назад, lem_on сказал:
Проверьте есть ли у вас опция если нет то подумайте каким образом вы сейчас ее сможете купить!
Работайте как обычно запуская программы с карты памяти используя extcall как на 810\840.
Для 802D надо, втыкать в слот на пульте
но там 2мБ.
15.03.2022 в 18:39, gudstartup сказал:
У меня pcu 20, ещё на Досе
Да, ошибка моя. Таки 810D. CCU 3.4
Надо как то расширить память или реализовать передачу УП по ком порту. Прикупил usr 610. Если кто может, подскажите.
4 часа назад, lem_on сказал:
Ваше PCU 20 имеет CF карту в своем PCMCIA слоте?
Если да то используйте ее как хранилище своих программ и вызывайте их при помощи внешнего вызова EXTCALL про то как его использовать подробно описано в руководстве.
Или используйте ethernet соединение с HMI Network Manager и передавайте и храните программы на своем PC. Про то как настраивать написано здесь ->
11_7_Network_configuration_ENG.pdf
Эзернета нет, скорее всего, а по использованию слота CF на PCU-20 здесь большая дискуссия была, все обсосали, ищите тему.
Человеку мешок нужен для хранения/исполнения программ.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
И очень удачная - всё получилось.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Почему нет у нас на PCU 20 прекрасно работает.
Вот пусть и хранит эти программы на ПК и вызывает их с сервера чем не мешок я бы сказал даже  хранилище!:smile:
Так и у нас есть, только это опция. Согласен, сеть - неплохой вариант.
Вот цитата из документации по 810D
4.6 Карта памяти PCMCIA
На блоке CCU находится вставной блок для стандартной ком-
пьютерной карты памяти PCMCIA, благодаря которой все flash-
карты типа II могут обслуживать память емкостью до 8 Мбайт.
Рекомендуется применять карты PCMCIA типа Intel Serie 2 x.
Карта PCMCIA подходит для применения только при использо-
вании Software-Update (обновленного программного обеспече-
ния)
Предупреждение
Установка и снятие карты PCMCIA под напряжением ведет к ее
выходу из строя!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
