Карты памяти PCIMCIA и другое
David123
David123
Продам
1) Новые, чистые карты памяти PCIMCIA 8 и 16 МВ.
2) Программатор PG 720Р
3) Стример VALITEK.
Оставляйте контакты в личке, договоримся
  • 3 weeks later...
lem_on
Мне карты не нужны, но хотелось бы знать как бы их добавить с систему 828D, а то памяти совсем мало. Если карту вставить в стойку, то при инициализации Биоса карту видно с системе, а после загрузки память не увеличивается. Что нужно с стойке поправить?
David123
У меня нет опыта работы на 828D. Использовал для NCU 840D PL.
5 часов назад, lem_on сказал:
Проверьте есть ли у вас опция если нет то подумайте каким образом вы сейчас ее сможете купить!
Работайте как обычно запуская программы с карты памяти используя extcall как на 810\840.
David123
Обратите внимание, что речь идет не о CF-картах, а PCIMCJA-картах
andrey2147
Для 802D надо, втыкать в слот на пульте
но там 2мБ.
Edited by andrey2147
David123
Хочу напомнить, для работы с PCMCIA-картами нужно Cardware и Sinucopy FFS.
lem_on
15.03.2022 в 18:39, gudstartup сказал:
У меня pcu 20, ещё на Досе
Anat2015
2 часа назад, lem_on сказал:
На 828? Ничего не путаете?
На 828?
На 840 810 я бы понял но не на 828
lem_on
Да, ошибка моя. Таки 810D. CCU 3.4
Надо как то расширить память или реализовать передачу УП по ком порту. Прикупил usr 610. Если кто может, подскажите.
4 часа назад, lem_on сказал:
Ваше PCU 20 имеет CF карту в своем PCMCIA слоте?
Если да то используйте ее как хранилище своих программ и вызывайте их при помощи внешнего вызова EXTCALL про то как его использовать подробно описано в руководстве.
Или используйте ethernet соединение с HMI Network Manager и передавайте и храните программы на своем PC. Про то как настраивать написано здесь ->
11_7_Network_configuration_ENG.pdf
Anat2015
Эзернета нет, скорее всего, а по использованию слота CF на PCU-20 здесь большая дискуссия была, все обсосали, ищите тему.
Человеку мешок нужен для хранения/исполнения программ.
andrey2147
2 часа назад, Anat2015 сказал:
И очень удачная - всё получилось.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Почему нет у нас на PCU 20 прекрасно работает.
Вот пусть и хранит эти программы на ПК и вызывает их с сервера чем не мешок я бы сказал даже  хранилище!:smile:
Anat2015
Так и у нас есть, только это опция. Согласен, сеть - неплохой вариант.
David123
Вот цитата из документации по 810D
4.6 Карта памяти PCMCIA
На блоке CCU находится вставной блок для стандартной ком-
пьютерной карты памяти PCMCIA, благодаря которой все flash-
карты типа II могут обслуживать память емкостью до 8 Мбайт.
Рекомендуется применять карты PCMCIA типа Intel Serie 2 x.
Карта PCMCIA подходит для применения только при использо-
вании Software-Update (обновленного программного обеспече-
ния)
Предупреждение
Установка и снятие карты PCMCIA под напряжением ведет к ее
выходу из строя!
