Редактирование размера в среде эскиза
ChuckChuck
Всех приветствую. Буквально сегодня начал изучать Solid Edge (v18) по встроенным заданиям. Создал простейший эскиз. Хочу изменить значение размера, но при наведении на него он даже не подсвечивается. Размеры наносил с помощью "Умный размер". Может кто знает в чем проблема?
p.s. лучше фото к сожалению нет
Вы версию по старее найти не могли?
Вы при проставлении размеров не нажали на замочек в ленточном меню. Поэтому у вас размеры не реагируют.
8 минут назад, ART сказал:
К сожалению на работе стоит эта версия и учиться приходится в ней( Замочек помню, после нажатия на него размер подчеркивался, но кажется после этого он больше не управлял геометрией.
Чтож, завтра попробую еще раз
5 минут назад, ChuckChuck сказал:
У вас там 2 замочка один рядом с размером, а другой в ленточном меню. Вот я не помню какой чем управляет и Ежика сейчас у меня нет.
Если с замочками не пройдет, просто  кликните 2 раза на размере должно сработать редактирование.
5 часов назад, ART сказал:
Да дублируют они друг друга. Можно ткнуть на размер, нажать там замок и размер станет управляющим, а не управляемым. А можно то же самое через ленточное меню. Разницы нет.
@ChuckChuck а справки у тебя нет?
Вот тут куча всего есть. Сильно ничего не поменялось, принципы всё те же. 3 года назад я начинал в ST8, сейчас стоит 2022. Разница в интерфейсе между ними небольшая.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Так нашел два замочка, тот который в ленточном меню это же зависимость фиксации, а второй является переключением между управляющим и зависимым размером. При нажатии на первый я могу только зафиксировать геометрию отдельных элементов.
Я бы с радостью ткнул на размер, но он не тыкабельный (тыкаю через "выбор объекта")
Нажмите на эту кнопочку, посмотрите есть ли там галка на Dimension. И вообще сделайте скриншот того что там внутри. У вас очень старая версия и я точно не помню как выглядят сейчас фильтры.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Между версиями V и ST были серьезные изменения в интерфейсе.
Спасибо вам огромное! Действительно в параметрах выбора просто не был выбран пункт "Размеры и пояснения". Даже не знал что есть такая настройка.
Кстати, обещают рано или поздно пересадить за пк где стоит версия поновее.
Оффтоп:
Появился ещё один вопрос. При работе в inventor выработалась привычка полностью лишать степеней свободы эскиз (он обычно становится черным после этого). Тут же даже начальной точки координат нет (хотелось бы привязываться к ней), только базовые плоскости. Может знаете как тут включить отображение начала координат в среде эскиза?
1 час назад, ART сказал:
А, я ошибся. Мне подумалось, что это 2018. А 2018 и не было оказывается.
47 минут назад, ChuckChuck сказал:
Эммм... В 3D можно к глобальной системе координат привязываться. У вас наверное выключено отображение.
В 2D можно указать начало координат. Сетка подстраивается. Можно включить привязку к сетке.
Я думаю, что эти функции уже тогда были.
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
Оффтоп:
Вы можете привязаться к точке пересечения базовых плоскостей. Если вам нужна обязательно точка, можно построить оси координат.
Чтобы каждый раз в новой модели не строить оси координат, просто сохраните этот файл в шаблонах.
