Инструкция Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS с противошпинделем
Limon2986
Добрый день, есть станок Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS с противошпинделем.
Первая проблема на прошлой неделе случилась, перестал работать приводной механизм, при его включении ошибок не выдавало, просто не работал.
На этой неделе, револьверная головка выходит вперед для смены инструмента, но голова не поворачивается, а обратно притягивается. А после выдает ошибку.
Хотел разобрать голову, но нет инструкции деталировки.
Прошу помощи кто знает.
Вы сначала убедитесь, что это именно рев. головка не отрабатывает управляющие сигналы. Возможно у вас что-то с выходами ЧПУ, или промежуточной эл.автоматикой. Раз одна неисправность накладывается на другую, есть повод проверить сигналы, приходящие на эти узлы, что там может быть общего?
1 час назад, Limon2986 сказал:
прежде чем повернуть голову, голова должна убедиться что приводной инструмент в исходном. Для этого голова притягивается и приводной инструмент ориентируется. Если инструмент сориентирован, а дополнительный контроль по флажку не подтверждает это, должна высветиться ошибка. Если производитель станка конечно ее прописал
18 часов назад, Coneri сказал:
Какой тип револьвер? Фотку если можно
Не пробовали читать с самого начала?
24.02.2022 в 12:50, Limon2986 сказал:
JinnFA как правило ставят частотник и мотор Mitsubishi для управления головкой DUPLOMATIC.
1. Внутри электрошкафа есть частотник инородного (т.е. не Фанук производителя), там есть 7ми сегментная индикация - у Вас либо ошибка по батарее, либо был удар и произошёл проворот. Я точно не помню но если колупать логику там что-то типа М64, потом удерживать ось Z, головка разжимается, руками крутить диск (ну допустим деревянным бруском в 1й инструмент), потом подкорректировать параметры Mitsubishi (как на заводе - позициб ему задать) и вуаля поехали работать.
2. Если управление вращением диска через серводвигатель Fanuc - то экран PMM и там смотреть ошибку, а так же фото с I/O частотника чтобы понять что ему надо по индикации.
Привет поставщику)))
+ вот параметры для Митсубы на 60ю серию станков
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
