Винтовая интерполяция (G2/G3, TURN)
Дядя
Дядя
Подскажите , фрезерую резьбу с помощью функции TURN , но в шаг не попадаю , в выложенной программе шаг 2.
Может быть так что станок не точно просчитывает координаты ? , если да то какие варианты лечения ?
Еще заметил что на некоторые программы где есть кадры G2 G3 , станок выдает иногда ошибку - (не точный расчет окружности) , эти же программы с небольшими изменениями я пробовал ставить на станок с ЧПУ Fanuc , работают отлично .
Все программы где используется G2 G3 пишутся с координатами I J K
Может где то кто то в параметрах полазил и теперь дуги отрабатываются криво ?
Программа:
T6 ; THREAD MILL D17.8
M6
D1
G17 G90 G54
G0 V0 W0 B0
S1800 M3
X-140. Y-290.
Z200. M7
G0 Z20.
G1 Z-132. F600
G41 Y-306.1
G3 X-118.9 Y-290. I4.408 J16.1
G3 X-118.9 Y-290. Z-90. I-21.1 J0. TURN=21.
G3 X-140. Y-273.9 I-16.692 J0.
G1 G40 Y-290.
G0 Z20.
Z200.
M9
M5
G0 G90 SUPA D0 Z2000.
VARGUS GENius чем не устраивает? Резьбы фрезеруются без проблем.
44 минуты назад, Дядя сказал:
TURN - количество дополнительных оборотов, поэтому, если координаты X и Y начальной и конечной точки винтовой линии совпадают, то в TURN следует указать число меньшее на 1, чем требуемое количество витков (20 в Вашей программе)
Edited by A_1
Дядя
1 час назад, A_1 сказал:
Изменено 1 час назад пользователем A_1
Хорошо , попробую убрать один виток.
Я проверяю траекторию в CIMCO , программа что я выложил показывает шаг 2 , обычно CIMCO не врет .
Дядя
23.02.2022 в 16:44, A_1 сказал:
Вы правы , спасибо
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
    • Hikoo_1918
      В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
    • kkk
      Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
    • Plumber
      Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
    • karachun
      @an_rushin Никто не верит расчетчикам, кроме самих расчетчиков. Все верят экспериментаторам кроме самих экспериментаторов.
    • Chivotangi
      @Quaoar Здравствуйте! Очень заинтересовала Ваша, работа, можете поделиться еще раз, ежели это возможно конечно? Спасибо!
      На Западе иная концепция. Мне доводилось проектировать фундаменты для больших станков из железобетона. Там изготовитель станков давал просто план приямков и всяких закладных. И требования на прогибы. При стотонной нагрузке приложенной в некоторых точках прогиб в других точках 0.5 мм. Они размещают такое оборудование в горах на скалах и там нет проблем, а мы , чтобы спасти гидроэнергетику страны, должны были разместить на берегу Невы в болоте, по существу .  Ничего справились :)
