Связь уравнений и конфигураций
Deanisik
Deanisik
Всем доброго времени суток! Есть такая задача, никак не могу ее решить...у меня есть сборка с большим количеством глобальных переменных. В некоторых деталях имеется несколько конфигураций. Необходимо сделать так, чтобы эти детали в сборке меняли свои конфигурацию в зависимости от значения глобальных переменных. Подскажите советом, возможно ли это как-то реализовать и если возможно, то как.
pps270391
Нельзя. Зачем вообще использовать эти глобальные переменные. Используй сразу таблицу параметров, там неограниченные возможности
Sturmann
Вы почитайте зачем нужны ГП. Они могут быть только в сборке верхнего уровня или могут быть на сборках любого уровня если не завязаны на одни и теже размеры.
Ну то есть :
в изделии есть ГП1 " высота "- допустим это высота боковины 2300мм. А в сборке боковины есть ГП2 которая также регулирует этот размер. Например её значение 2100 мм. При открытии сборки изделия будет работать ГП1 а при открытии сборки боковины ГП 2 что и создаёт ошибки в размерах.
Maik812
24.02.2022 в 07:55, Sturmann сказал:
Чтоб такой ерунды не было достаивается деталь не по размерам а по грани или поверхности.
