Пользовательская модель оправки инструмента.
Заморочился с моделью станка .В настройках станка предлагается на выбор адаптер ВТ30-ВТ60. Хотелось бы использовать свою модель патрона. Например серии ER16-ER32.
Пока не постигло разочарование хотелось бы знать. Возможно ли использовать пользовательскую модель адаптера и как?
@Фолко да, в классике, В TNG с этим вроде нет трудностей
20 часов назад, maxx2000 сказал:
В общей обработке есть команда "Настройка модели инструмента". Если кликнуть правой кнопкой по инструменту, то можно подгрузить stl модель, а потом вручную указать смещение для самого инструмента.
@Фолко я хотел глобально заменить модель адаптера, чтобы она подгружалась с настройками станка . Я не совсем правильно изначально изложил то что хотел. В целом это то что нужно, но я думал есть другое решение позволяющее избежать рутины.
03.03.2022 в 09:41, maxx2000 сказал:
Я не понял, куда при этом варианте сохраняется оправка.
Иногда использовал вариант добавления модели оправки в станок в качестве модели позиции. Это годится в тех случаях, когда разных моделей оправок немного - каждая в свою позицию, а потом нужную позицию выбирал.
@Фолко Вот эти модели как заменить на пользовательские?
05.03.2022 в 08:50, maxx2000 сказал:
Напрямую я не знаю как. Если мне нужны модели оправок, то я делаю несколько позиций и к каждой привязываю свою модель, а инструмент ставлю потом в соответствующую позицию.
  • 3 месяца спустя...
Алексей из Курска
Рутины можно избежать с помощью VBA. Во временной папке esprit (типа esp000_) хранит информацию о добавленных пользователем оправках для каждого инструмента. Можно написать скрипт, который к каждому инструменту будет добавлять файл stl нужной оправки и её параметры. То есть, по нажатию кнопки добавлять оправки. Возможно можно сделать так, чтобы при создании инструмента, автоматически добавлялась оправка.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
