Обратная связь модели станка с постпроцессором.
dimsond88
При пятиосевой обработке всегда есть два решения обработки. В пятиосевой операции с использованием sim08_mill_5ax по умолчанию стол подворачивается по оси A в положительном направление, что бы он подворачивался в отрицательном положение надо в кинематической модели станка ограничить лимиты оси A и тогда он подвернется в отрицательное положение. Так вот вопрос как постпроцессор определяет лимиты CSE модели станка, разве ему известны эти данные?
17 минут назад, dimsond88 сказал:
Есть процедура PB_CMD_reload_iks_parameters,
# This command overloads new IKS params from a machine model.(NX4)
# It will be executed automatically at the start of each path
# or when CSYS has changed.
   global mom_csys_matrix
   global mom_kin_iks_usage
  # Set a classification to fetch kinematic parameters from
  # a particular set of K-components of a machine.
  # - Default is NONE.
   set custom_classification NONE
   if { [info exists mom_kin_iks_usage] && $mom_kin_iks_usage == 1 } {
      if [info exists mom_csys_matrix] {
         if [llength [info commands MOM_validate_machine_model] ] {
            if { [MOM_validate_machine_model] == "TRUE" } {
               MOM_reload_iks_parameters "$custom_classification"
               MOM_reload_kinematics
В ней расчетная кинематика ПП переопределяется на кинематику из загруженной модели станка
В действительности правильным решением для 5-осевой обработки - будет открыть весь максимальный диапазон поворотных осей. Альтернативным положением в начале траектории вы можете управлять при помощи события Rotate. Для этого - назначаете данное событие на траекторию и указываете в нем ось С180 град - при этом 4 и 5 ось будут выведены в альтернативном положении
21.02.2022 в 08:35, Vladislav-dobrynin сказал:
Спасибо. А откуда берется эта процедура?  В файле .tcl ее нет. Соответственно наверно она подгружается из какой-нибудь .dll, но в файле постпроцессора не прописано загрузки .dll библиотек.
23 минуты назад, dimsond88 сказал:
Возможно у Вас ее нет потому что постпроцессор создавался не основе шаблона Library, а на основе Generic. В этом случае много каких процедур может отсутствовать
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
22 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В .tcl то они отсутствуют, но от куда интерпретатор их берет? Я так понимаю они скорей всего находятся в эти файлах libcamsmom.dll libcamsint.dll и libcams.dll, но нашел где их постпроцессор подключает.
  • 1 год спустя...
21.02.2022 в 08:51, Vladislav-dobrynin сказал:
Можно и без ROTATE реализовать, чтобы всегда было решение в минус. Я так делал. И без ограничения осей тоже.
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
