Обратная связь модели станка с постпроцессором.
dimsond88
При пятиосевой обработке всегда есть два решения обработки. В пятиосевой операции с использованием sim08_mill_5ax по умолчанию стол подворачивается по оси A в положительном направление, что бы он подворачивался в отрицательном положение надо в кинематической модели станка ограничить лимиты оси A и тогда он подвернется в отрицательное положение. Так вот вопрос как постпроцессор определяет лимиты CSE модели станка, разве ему известны эти данные?
17 минут назад, dimsond88 сказал:
Есть процедура PB_CMD_reload_iks_parameters,
# This command overloads new IKS params from a machine model.(NX4)
# It will be executed automatically at the start of each path
# or when CSYS has changed.
   global mom_csys_matrix
   global mom_kin_iks_usage
  # Set a classification to fetch kinematic parameters from
  # a particular set of K-components of a machine.
  # - Default is NONE.
   set custom_classification NONE
   if { [info exists mom_kin_iks_usage] && $mom_kin_iks_usage == 1 } {
      if [info exists mom_csys_matrix] {
         if [llength [info commands MOM_validate_machine_model] ] {
            if { [MOM_validate_machine_model] == "TRUE" } {
               MOM_reload_iks_parameters "$custom_classification"
               MOM_reload_kinematics
В ней расчетная кинематика ПП переопределяется на кинематику из загруженной модели станка
В действительности правильным решением для 5-осевой обработки - будет открыть весь максимальный диапазон поворотных осей. Альтернативным положением в начале траектории вы можете управлять при помощи события Rotate. Для этого - назначаете данное событие на траекторию и указываете в нем ось С180 град - при этом 4 и 5 ось будут выведены в альтернативном положении
21.02.2022 в 08:35, Vladislav-dobrynin сказал:
Спасибо. А откуда берется эта процедура?  В файле .tcl ее нет. Соответственно наверно она подгружается из какой-нибудь .dll, но в файле постпроцессора не прописано загрузки .dll библиотек.
23 минуты назад, dimsond88 сказал:
Возможно у Вас ее нет потому что постпроцессор создавался не основе шаблона Library, а на основе Generic. В этом случае много каких процедур может отсутствовать
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
22 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В .tcl то они отсутствуют, но от куда интерпретатор их берет? Я так понимаю они скорей всего находятся в эти файлах libcamsmom.dll libcamsint.dll и libcams.dll, но нашел где их постпроцессор подключает.
  • 1 год спустя...
21.02.2022 в 08:51, Vladislav-dobrynin сказал:
Можно и без ROTATE реализовать, чтобы всегда было решение в минус. Я так делал. И без ограничения осей тоже.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
