Учусь работе в Компасе
Daniilzer
2 часа назад, Daniilzer сказал:
Ищу задания
А самому себе задание не задать? Учись ставить задачи самому себе.
Найди в сети любой образмеренный чертеж и поставь себе задачу построить эту модель.
Но вообще трехмерное проектирование нужно для обратного - спроектировать модель и уже по ней сделать чертеж.
20.02.2022 в 07:50, Daniilzer сказал:
Ищу задания по построению моделей с чертежей, желательно образмеренных.
Если посмотреть вокруг себя, то можно найти кучу того, что можно замоделить. Если вокруг только куклы, то можно воспользоваться поисковиком (не в ТикТок)
Ну сам себе уже как то скучновато и мне кажется предвзято выбираю(замечаю). Типо по проще,или найти не могу долго,да и стороннее мнение интересно вроде как по исполненому заданию...
50 минут назад, Daniilzer сказал:
как то скучновато
Может, не ту профессию выбрал? Может бросить, пока не поздно? Зачем оно тебе? Займись тем, что вдохновляет.
Ищу задания по построению моделей ...
https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=988598
  • 5 месяцев спустя...
On 2/20/2022 at 7:50 AM, Daniilzer said:
Учусь работе в Компасе 3D. Ищу задания по построению моделей с чертежей, желательно образмеренных.
Здравствуйте. У меня есть два задания. Они в формате пдф. Сейчас у меня нет разрешения отправлять вложения. Не могли бы вы оставить свои контакты(ВК, ватсап)?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
