Учусь работе в Компасе
Daniilzer
Учусь работе в Компасе 3D. Ищу задания по построению моделей с чертежей, желательно образмеренных.
2 часа назад, Daniilzer сказал:
Ищу задания
А самому себе задание не задать? Учись ставить задачи самому себе.
Найди в сети любой образмеренный чертеж и поставь себе задачу построить эту модель.
Но вообще трехмерное проектирование нужно для обратного - спроектировать модель и уже по ней сделать чертеж.
vasillevich68
20.02.2022 в 07:50, Daniilzer сказал:
Если посмотреть вокруг себя, то можно найти кучу того, что можно замоделить. Если вокруг только куклы, то можно воспользоваться поисковиком (не в ТикТок)
Daniilzer
Ну сам себе уже как то скучновато и мне кажется предвзято выбираю(замечаю). Типо по проще,или найти не могу долго,да и стороннее мнение интересно вроде как по исполненому заданию...
50 минут назад, Daniilzer сказал:
как то скучновато
Может, не ту профессию выбрал? Может бросить, пока не поздно? Зачем оно тебе? Займись тем, что вдохновляет.
      Посмотреть в микроскоп.
    • cepr
      Подскажите, как в NC210 реализовать сверлильный цикл   G81Z...R...R...F... Первая  - R плоскость безопасности при подходе Вторая - R отвод на безопасную высоту С налета Постбилдер не дает вставить еще одну R.
    • Plumber
      И еще, если не разрывать связи, то диагностика и редактирование не работает. У меня по умолчанию 3D Interconnect выключен.
    • Slavdos
      спасибо интересная идея
    • piden
      Да. Не помню, есть ли такое условие в CFX для внешних стенок. Возможно, придется создать дополнительный источник энергии на этих стенках, где тепловые потери будут привязаны через уравнение к температуре стенки. Типа Q = -1 * ε σ (Tw4 - Tv4)   -1 - потому что стенка wall с температурой Tw отдает тепло в пространство с Tv (vacuum), т.е. энергия утекает из домена. В CFX приходящие в домен величины имеют положительное значение, истекающие - отрицательное.
    • AndreyET
      Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой. Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.   При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.   Ну 100 меня совсем не беспокоит   Как это сделать при EMG?
      ГЧ передается заказчику, т.к. в этом документе дана информация для установки изделия на объект. Более того, зачастую ГЧ согласуется с заказчиком.
    • Moutra
      Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
