Нужна помощь.
Verer
Появился у нас в цеху убитый solex со стойкой fanuc oi mate TD. Сам я с этой стойкой не сталкивался вот и возникли первые трудности.
Написал простенькую программу и прогнал в холостую. Вроде все крутиться и двигается. Выключил станок и пошел своей работой заниматься. На следующей день включил станок, запускаю программу и тут началось....
Станок отказывается работать. Т.е. доходит до кадра G50S100M3 и все. Ни каких ошибок, ни каких движений. Патрон крутиться, зеленая кнопка горит, но станок стоит на месте. Не могу понять.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
какая разница хоть? пусть там будет s1, я точу (страгаю)  деталь
На некоторых станках вы даже не сможете задать такую скорость вращения там есть ограничение минимальных оборотов шпинделя 10 или 50!
В G50 S задается в об\мин ограничивая максимальную скорость шпинделя которая может достичь больших значений при уменьшении диаметра заготовки при точении так как в G96 (постоянная поверхностная скорость резания) S задается в м\мин.
Теперь подумайте что вы зададите в G96S x если у вас будет G50S1 и какой в этом смысл?!:smile:
На Фануке есть даже параметр который необходимо установить чтобы ЧПУ вообще могла обнаруживать оборотный сигнал шпинделя если он вращается менее 10 об\мин иначе она вообще не увидит никакой скорости SACT
3 минуты назад, Verer сказал:
Пока что проблема моя не решена.
Какой у вас начальный диаметр заготовки?
Проверьте отработку этого кадра в режиме SBK если он его не выполнит тогда  можно будет говорить о том что именно он виноват в том что станок остановлен
2 часа назад, Verer сказал:
G10L2P1X0Y-171.151
G54
G50S1000
G96S100T0303M3
G0Z10.
X87M8
G1Z5X81F0.5
G71U1.5R0.5
И т.д
На втором кадре останавливается?
Тогда попробуйте уберите этот кадр с G50S1000
Возможно ограничение G92 на этом станке, а не G50
G96S100T0303M3
А зачем вы в кадр с включением шпинделя G96S100M3 запихнули смену инструмента Т0303 обычно это идет отдельным кадром.
Значит убрал я в программе функции G50 и G96 и программа отработала. Я не пойму почему раньше он работал с этой функцией, а после повторного включения станка нет.
Большой роли это не играет. Я просто в Fanuc полный ноль. Обслуживал себе спокойно четыре станка. Hass токарку и фрезерку. Лазер, и деревообрабатывающий станок, а тут привезли старый Solex со стойкой фанук
1 минуту назад, gudstartup сказал:
У меня взрывается мозг. Убрал значения G50 G96 из программы. Программу прогнал в холостую все тип топ. Вернул назад эти функции, G50 и G96. Программа спокойно работает. Как так то.
8 минут назад, Verer сказал:
А вы не думайте пусть Фанук соображает!:smile:
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Новая проблемка. Хочу повторится основная моя стойка HAAS , выдает ошибку при нарезании резьбы. Где я ошибся?
G54
G97S400M3
G0Z10.
X48.
G1Z3.F0.5
G76P010060Q300R200
G76X53.626Z-40.P1626Q300F3.
Резьба м52.
Выходит ошибка
PS0317 запрещ. Команда на резьбу в цикле резьбонарезания.
По этой статье и написал. Но что то не так.
41 минуту назад, Verer сказал:
Это чего за кадр? Разделите перемещение и вызов цикла нарезания на разные кадры
вот  именно, с особенностей станка и надо начинать, а не гадать почему да зачем.
Вопрос содержит половину ответа, а тут вопрос содержит половину вопроса.:pardon:
Ошибка была в первом кадре. Если значения Q станок считает в микронах, то значения R в мм. Поставил R0.2 все заработало.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Так я убрал эти функции, заработало. А потом назад вернул, снова заработало. Как так то?
Так я убрал эти функции, заработало. А потом назад вернул, снова заработало. Как так то? Но стоит переключится на другую программу, а затем вернуться в старую программу, то он опять не хочет читать эти функции.
47 минут назад, Verer сказал:
А так вроде пока нужные программы для этого станка заработали
Вы, это, извините меня за предыдущий пост. Я перепутал Вас с другим пользователем и подумал что Вы, автор темы, отвечаете с наездами к тем кто вам помогает.
11 часов назад, Verer сказал:
Вот рабочая программа, которая работала на Haas. Единственное, что переделал кадр с функцией G71, так как Fanuc ее не читал. И программа работала, но на следующей день она перестала работать. Вот этого я не понял. Ну вот сам отрывок проги.
G10L2P1X0Y-171.151
G54
G50S1000
G96S100T0303M3
G0Z10.
X87M8
G1Z5X81F0.5
G71U1.5R0.5
И т.д
У нас такая стойка зависает, когда видит G50 без М3, не выдавая никаких ошибок и не реагируя на кнопку цикл старт. Поэтому в строке с G50 обязательно ставим М3.
4 часа назад, Verer сказал:
Это зависит от настройки точки, если точку ставить надо, то R задаётся в микронах, если точку можно не ставить, то R задаётся в миллиметрах.
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, имеется FANUK Series O-M вертикальный обрабатывающий центр  модель VMC-1020A, вылезла ошибка 910, пульт был отключён от станка, в тех поддержке сказали что нужно вбить по новой параметры, подскажите может есть у вас параметры и инструкция по их вводу, спасибо.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
