Нужна помощь.
Verer
Появился у нас в цеху убитый solex со стойкой fanuc oi mate TD. Сам я с этой стойкой не сталкивался вот и возникли первые трудности.
Написал простенькую программу и прогнал в холостую. Вроде все крутиться и двигается. Выключил станок и пошел своей работой заниматься. На следующей день включил станок, запускаю программу и тут началось....
Станок отказывается работать. Т.е. доходит до кадра G50S100M3 и все. Ни каких ошибок, ни каких движений. Патрон крутиться, зеленая кнопка горит, но станок стоит на месте. Не могу понять.
boomeeeer
Похоже система не видит обороты с датчика шпинделя, а раз не видит, что обороты достигнуты, то и не переходит к следующему кадру
Edited by boomeeeer
20 часов назад, Verer сказал:
Зачем ставить ограничение оборотов в 100 об/мин? И какая строка следующая?
1 час назад, Кит сказал:
Во первых это не ограничение, а заданное число оборотов, во вторых как это влияет на проблему?
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
Откуда это взяли?
@Кит т.е. Вас волнует больше этот момент чем почему станок не выполняет программу дальше?
16 минут назад, maxx2000 сказал:
В этом может быть причина.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@Кит т.е.вчера не было причиной , сегодня стало?
Хотелось бы услышать разумные ответы.
Viktor2004
5 часов назад, maxx2000 сказал:
какой был вопрос такой и ответ.
Да уж. Есть такой тип людей, которым все вокруг должны.
С такими мы работаем только по двойному тарифу
16 часов назад, maxx2000 сказал:
G50 это именно ограничение скорости  вращения непонятно ттолько зачем его использовать для S100:smile:
@gudstartupкак это влияет на проблему того что станок не отрабатывает программу дальше?
10 часов назад, maxx2000 сказал:
А какой кадр в этой программе дальше вы знаете?
37 минут назад, Anat2015 сказал:
Сам я Пастернака не читал, но осуждаю.
Тут не надо Пастернака читать а читать нужно текст программы и технические руководства (очень хорошо усыпляет)
10 часов назад, gudstartup сказал:
Вот рабочая программа, которая работала на Haas. Единственное, что переделал кадр с функцией G71, так как Fanuc ее не читал. И программа работала, но на следующей день она перестала работать. Вот этого я не понял. Ну вот сам отрывок проги.
G10L2P1X0Y-171.151
G54
G50S1000
G96S100T0303M3
G0Z10.
X87M8
G1Z5X81F0.5
G71U1.5R0.5
И т.д
1 час назад, Verer сказал:
Вы  запускаете программу покадрово и она встает именно на кадре G50S1000M3 ?
18.02.2022 в 15:12, Verer сказал:
В начале темы вы писали вот такой кадр что само по себе вызывало вопросы почему вы использовали S100 для ограничения скорости.
Опечатка вышла. Не S1000. Это старая рабочая программа на моем Hass. На Fanuc изменил лишь строку с функцией G71. На дынный момент убрал G50. Программа пошла дальше, но дойдя до рабочей подачи опять встала. Т.е до строки
G1Z5.F0.5
На этой строчки он встал. Ни ошибки ни чего. Будто у меня рабочая подача стоит на нуле.
Я долгое время работаю с Hass, и Fanuc для меня пока темная лошадка.
58 минут назад, gudstartup сказал:
какая разница хоть? пусть там будет s1, я точу (страгаю)  деталь
    • Hikoo_1918
      Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
    • kkk
      У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время? Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!! Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
