Пользовательский шрифт в NX
Зульфия
Зульфия
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом. Я занимаюсь разработкой программ для трафаретов. Нужен шрифт по ГОСТу 26.008-85, но с перемычками. Все шрифты которые есть сейчас в программе - ничего не подходит. Как сделать свой шрифт и загнать его в NX?
Вариант 1: Создать необходимый шрифт формата *.ttf
Вариант 2 (от NX): https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid280697
По варианту 1 - попробуйте сначала, на любом имеющемся *.ttf,  работу(работоспособность) вашей цепочки,
проектирование-> производство
Ну, и по шрифтам в NX, надо знать это:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:font_best_practice_ov
    • Far72
      Поделитесь кто нибудь утилитой "Solidcam Utilities". Спасибо.
      Это пожалуйста. Вызывайте сервисника
      @nicomed подготовьте презентацию, с учётом ранее сказанного в этой теме, чем он лучше встроенного в виндовс
    • soklakov
      Даже лучше чем я. Я если честно не помню, так что верю вам.   Там же 20 дюймов должно быть по вертикали? Я правильно понимаю, что в абакус с той же массой (219 г и 220 г) прогиб больше - 20 дюймов. А частота выше 0.785 Гц.?   Между прочим стоит заценить , что я хоть и забыл, но следы оставлял в достаточном объеме, чтобы любой будущий Шерлок мог вывести меня на чистую воду.
    • Kruper
    • nicomed
      А чем NumLock Calculator не устраивает? Причем не только в SolidWorks ....
    • vik300001
      Где выставляется параметры привязки резцов к резцедержке. Дело в том что при симуляции разные резцы по разному садятся в резцедержку. Я так предполагаю, что этот параметр задается в менеджере инструмента.
    • piden
      Теперь его увидит каждый!
    • Moutra
      Добрый день. Прошу понять и простить если спрашиваю для вас очевидные вопросы (только начинаю пользоваться Ansys). Если что-то написал не правильно, прошу поправить. Задача состоит в следующем: надо промоделировать передачу тепла между контактирующими материалами в вакууме (излучение и теплопроводность). Если правильно понял прикреплённую тему, то для начала необходимо задать вакуумную среду, в которой находятся контактирующие с собой материалы. Обязательно ли создавать 3D-модель вакуумной среды и строить для неё сетку? Если не обязательно, то на каком ресурсе можно подробней узнать по этой теме? P.S. провожу это в CFX, поскольку в данной задаче ещё участвует жидкость для охлаждения.
    • lowboard
      Пришёл из АС, а тут зум в другую сторону. За 4 года как-то привык работать так и так. Случайно в СВ нашёл реверс зума. Сделал, как в АС - неудобно. В АС тож нашёл, сделал, как в СВ - тож неудобно. Оставил, как есть. Но, если кому надо, то вот.  В СВ первая галка сверху   И в АС, справа вторая снизу
