Округление функции до большего значения
Облазил похожие разделы ну так и не нашел ответа, толи лыжи не едут. В общем нужно заставить формулу округлять до целого большего значения. Пример 250/200=1,25 программа округляет до 1 но это не устраивает нужно получить 2 (именно большие). Записал уравнение в виде =ROUND ( "h" / 200 ), как добиться нужного результата не понимаю.
1 час назад, Orya сказал:
А типа такого не пройдет?
=ROUND ( "h" / 200 + 0,5 )
8 минут назад, brigval сказал:
В этом случае да, но глобально нет, если при деление получается целое число, то это +0,5 уже становиться дробным.
С горем-пополам нашел решение на англоязычном форуме, надо интегралом через 2 формулы, тогда округляет вверх.
x = "h" / 200
n =  IIF ( "x" - int ( "x" ) > 0 , int ( "x" ) + 1 , "x" )
Вот такая формула делает правильно то, что нужно)
9 минут назад, Orya сказал:
Дробное, конечно, вы его и затем округляете потом.
Для практических целей вполне может сойти не 0,5, а 0.49999
Если после деления будет получаться целое число, то после округления это целое число и останется.
Не настаиваю, разумеется, просто заметил.
12 минут назад, Orya сказал:
надо интегралом
2 часа назад, Orya сказал:
x = "h" / 200
Как-то наворочено, почему бы не сделать так:
n = Abs(Int(-x))
или даже так:
n = -Int(-x)
Int Function, Fix Function Example
This example illustrates how the Int and Fix functions return integer portions of numbers. In the case of a negative number argument, the Int function returns the first negative integer less than or equal to the number; the Fix function returns the first negative integer greater than or equal to the number.
MyNumber = Int(99.8)    ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2)    ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8)    ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8)    ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2)    ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2)    ' Returns -99.
3 часа назад, Orya сказал:
Эта функция хитро считает (например округление до чётного и т.п. особенности), особенности описаны здесь:
https://www.techonthenet.com/excel/formulas/round_vba.php
Изменено пользователем Kelny
58 минут назад, Kelny сказал:
n = Abs(Int(-x))
или даже так:
n = -Int(-x)
Так это округляет в меньшую сторону, а если нужно в большую)
Только что, Orya сказал:
Дописать +1. n=Abs(Int(-x))+1
8 минут назад, malvi.dp сказал:
Да, это работает в конкретном случае, если для решения опредиленно
9 минут назад, malvi.dp сказал:
Работает для этой конкретной задачи, как вариант подходит, но если x будет равен целому числу то к нему добавиться +1 т.е. 400/2 = 2+1=3, что в конкретном случае не подходит.
23 минуты назад, Orya сказал:
Правильно - в меньшую. А куда уменьшится отрицательное число? Не спроста там минус и выписка из справки:
1 час назад, Kelny сказал:
20 минут назад, malvi.dp сказал:
Попробовали? Какой результат?
11 минут назад, Orya сказал:
Странная у вас математика.
13 минут назад, Kelny сказал:
Правильно считает так:
x = "h" / 200
т.е. тут при получении любого дробного числа округляет в большую сторону, если число целое, то оно целым и остается, в вашем примере дробные округляет в большую сторону, ну а если число получилось целое, то к нему добавляет 1
14 минут назад, Kelny сказал:
Прошу прощения, тут опечатка - 400/200=2 +1 (из вашей функции) получаем 3. Т.е. вместо целого числа 2 получается 3). А вот если скажем 450/200=2,25 +1 (из вашей функции) то получаем 3 - правильно.
Еще раз - x=h/200, т.е. h - величина переменная и может быть любой, а вот 200 - величина постоянная, в общем ваш вариант работает только на дробное значение.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
В вашем примере это работает, но если у вас x=400, то y=401.
Вся соль в том, что x-величина переменная и может быть, как целым, так и дробным
@malvi.dp очень странно - похоже на глюк, это обычные функции VBA и в этом самом VBA показывает правильный результат.
Уравнение топикстартера проглатывает без ошибок?
А если заменить Abs на минус?
А если вместо X число вписать?
А если Abs и Int с маленькой буквы написать?
Попробуйте в макрос VBA впихнуть Debug.Print Abs(Int(-99.002)).
Возможно глюк в конкретной версии программы, попробовал в старой версии всё правильно считает (уменьшает отрицательное до меньшего целого и в плюсе получается округление до большего).
31 минуту назад, Orya сказал:
Так и с теми функциями должен считать правильно, ведь это такие же функции VBA как и IIF, которые можно использовать в уравнениях, но как показывает картинка выше почему-то не у всех.
25 минут назад, Kelny сказал:
Не знаю как картинку вставить, попробуйте по ссылке посмотреть, что получается https://cccp3d.ru/gallery/image/3691-функцияpng/?context=new
20 минут назад, Orya сказал:
Картинку скопировать в буфер и вставить. На картинке что и выше показал @malvi.dp
@Orya @malvi.dp Разобрался, эти деятели из DS перемудрили в уравнениях последних версий Solidworks и если использовать INT в константах, то считает какую-то ахинею (минус не учитывается, что противоречит правильной работе функции INT в VBA).
В VBA всё считает правильно.
А вот если это же привязать не к константе, а например к размеру (например, через значение связи), то формула уже считает правильно.
ТАК ЧТО НЕ ИЗВЕСТНО, что он может выкинуть при расчётах в формулах при использовании последней версии программы Solidworks.
@malvi.dp @Orya Чудны уравнения в последних версиях (и это с последними обновлениями и больше уже похоже не будет), самый прикол когда в уравнении одно значение, а на размере другое и обрабатывая одно выражение разный результат для разных размеров (для связанного размера одно, а если просто для размера или глобальной переменной написать тоже самое выражение, то другое):
16 часов назад, Orya сказал:
И всё же можно немного сократить убрав вычитание и сравнение с нулём:
n =  IIF ( "x" > int ( "x" ) , int ( "x" ) + 1 , "x" )
41 минуту назад, Kelny сказал:
Ну да, так тоже работает правильно
  • 9 месяцев спустя...
А можно ли округлить не до целого, а до одного знака после запятой (желательно тоже в большую сторону)?
13 часов назад, Ветерок сказал:
Можно, как вариант умножать и делить на десятки (для первода в целые и возврата запятой после округления), но в последних версиях есть глюки в уравнениях:
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
12 часов назад, Ветерок сказал:
И почему-то не воспринимает функцию ANINT, хотя в Справке она описана.
А оно разве для уравнений?
Вроде в другом разделе описано:
Исследования движения > Элементы движения > Ввод выражений и функций > Поддерживаемые функции
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=ANINT&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
