Ошибка:" Edge voltage no founded"
Добрый день.
Тайваньский станок Chmer. Запускаю функцию "касание плоскость". Станок отказывается и пишет ошибку: "Edge voltage no founded".
Как вы думаете, что это может быть?
"А что думает по этому поводу товарищ Жюков?":smile:
При пуске всех этих настроечно-измерительных перемещений на искровой промежуток подается из отдельного источника измерительное напряжение небольшой величины. При касании фиксируется к.з.  Ищите эту напругу, имхо.
У меня на Робофиле было подобное - запускаешь цикл нулевого касания, станок сразу пишет к.з., оказалось обрыв провода датчика обратной связи в верхней голове
Эрозионный промежуток - это такое место, где постоянно неконтачат/отваливаются провода. Желательно иметь список кабелей, которые туда приходят, знать где их прозвонить и при любых проблемах начинать с проверки данных кабелей.
@Anat2015 Да, иметь бы электросхемы.
Но узкоглазые производители даже не пожелали ответить на запрос об электросхемах.
1 час назад, nein сказал:
Нормальная реакция азиатов, они же не знают, с кем имеют дело, вот если бы официальное письмо, с печатями и т.д.
Вариантов 2:
1.Искать дилера в России, прикинутся заинтересованной в покупке стороной, попросить референц-лист, по нему пытаться разговаривать с хозяевами на предмет наличия эл.схем.
2.Искать человека, могущего вести диалог в интернете по-английски, выходить на забугорные форумы, там народ сговорчивее, могут чем-то и поделиться.
P.S.Сами что можете сделать:
Внимательно осмотреть кабели, идущие к эрозионному промежутку, они, бывает, сгнивают внутри кембрика. Что возможно - открутить, зачистить. Стать тестером (лучше стрелочным) с измерением DC на эрозионный промежуток и запустить процедуру, смотреть наличие напряжения.
Что такое эрозионный промежуток, и где его мерять знаете? один электрод - стол, где деталь устанавливается, другой - проволока.
@Anat2015 Большое спасибо за советы. Будем искать.
У меня станок отказывается ехать до касания с заготовкой: сначала вроде начинает мотать проволоку, но когда жму ехать по Х или Y, он встаёт и выдаёт ошибку "Edge voltage not founded". Так что эрозионный промежуток не получается померить - если только вручную ехать до касания с заготовкой.
Но все провода попробую просмотреть.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Не подскажите популярные англоязычные форумы?
3 часа назад, nein сказал:
Вы когда станок приобретаете указывайте что хотите иметь в комплекте.
17 минут назад, nein сказал:
Я приобретал станок б/у в Чехии. И забрал всё, что было. Схем не было
Типичная ситуация. Я бы посоветовал поискать в пределах своего населенного пункта толкового электроника, имеющего дело со станками с ЧПУ (если вы таковым не являетесь). Неисправность эта - не последняя, к сожалению, к счастью - не самая смертельная.
20 минут назад, nein сказал:
Вот тут чехи как то не очень порядочно поступили, это у нас могут эксплуатировать сложнейшее оборудование без всего, там размеры бардака значительно меньше.
Как говорил Станиславский: "не верю".
Пока нет времени гуглить, на работе переезд, считай - полпожара.
22.02.2022 в 13:28, Anat2015 сказал:
Я с чехами переписывался - говорят, что они сами никуда не залезали, а сразу вызывали сервисников...
5 минут назад, nein сказал:
То, что никуда не лезли, это да, там нет "очень вумных российских электриков", которые готовы отремонтировать хоть синхрофозатрон. Но если станок покупался новый, то минимальная электросхема схема должна быть.
  • 2 месяца спустя...
22.02.2022 в 12:14, nein сказал:
18.02.2022 в 15:35, Anat2015 сказал:
Кажется в этих формулировках как раз и кроется направлени поиска причины траблы.. Прцесс запустился, некоторые шаги уже сделаны..(шипит воздух, начинает мотать проволоку( или даже вначале заправит проволоку(если не заправлена и есть автозаправка.. заполняет ванну..)  подключает( переключает..)(через реле?! )цепочку обратной связи и...не чувсвует сию цепочку. Но эта же чепочка как правило задействывается и на других операциях допустим на выставление на перпендикулярность ..(эта поцедура по видимому тоже не работает??!
Да, грязь животворящая чудеса иной раз делает в эрозионном промежутке.
Особенно, если проволоку дешевую используют. Пленка металлизированная по всей ванне.
К сожалению, дело было не в грязи... Пол смены станок поработал и опять за старое... Такое ощущение, что за время "чистки" что-то где-то просохло и ошибка пропала, а когда снова начали работать, за пол смены опять намокло и опять появилась ошибка...
01.07.2022 в 09:11, nein сказал:
Возможен вариант не "намокания", а нагрева радиоэлементов. Попробовать продержать "сухой" станок полностью включенным полсмены, а потом включить его в работу. Время появления проблемы будет такое же?
@Anat2015 Пробовал включить на следующее утро (станок ночь простоял выключенным), электроника должна была остыть за ночь. Ошибка не пропала...
Писал уже... Осциллографом смотрите, что делается на искровом промежутке, причем, и тогда, когда все хорошо, и когда ошибка. Сравните, сделайте выводы.
В крайнем случае, стрелочным тестером, цифровым - не рекомендую, смотреть и по AC, и по DC.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
