Замена части заметки
Sturmann
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой автоматической замены части заметок на всех листах чертежа.
Есть чертеж с 2-10 листами где находятся ортогональные и изометрические виды.
На первом листе есть многострочная заметка в которой описаны какие то значение технологии производства изделия. Либо, если нужно, можно создать таблицу дочери этих значений .
На каждом виде каждого дистанционного прикреплены несколько заметок указывающие определённую технологию для этой части изделия ( например " Использовать такой-то инструмент или клей или эмаль")
Вопрос в том чтобы менять главную заметку с перечислением технологий и всё остальные заметки ( скорее части заметок) на всех листах также менялись.
То есть нужно как то связать родительскую и дочерние объекты.
Например заметка к виду была : "Красить лак по подбору 23-6700-4",
Родительская заметка содержала 'лак по подбору 23-6700-4".
В родительской заметке меняем этот лак на " Лак по подбору 45-67" И заметка к виду также меняется "Красить лак по подбору 45-67" А вместе с ней меняются всё части всех заметок где есть запись про этот лак.
Да знаю что есть "найти- заменить", но хотелось бы организовать такую ссылочную систему.
1 час назад, Sturmann сказал:
Здравствуйте.
Можно добавить в свойства чертежа (документа) разные лаки. Для каждого лака - отдельное свойство. Вставить ссылки на все эти свойства в родительскую заметку. А в дочерние заметки вставлять ссылки на одно свойство (или сколько нужно).
Тогда при изменении одного свойства изменяться значения и в родительской заметке и в дочерних.
2 часа назад, Sturmann сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Detailing/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/linking_notes_to_document_properties.htm
2 часа назад, Kelny сказал:
ссылки на свойств не помогут.
мне тогда нужно менять в заметках эти ссылки
и заметка содержит не только ссылку, а еще и текст.
Ссылки мне известны но этот способ не подходит
1 минуту назад, Sturmann сказал:
Надо менять не ссылки, а надо менять текст в свойствах документа-чертежа!
2 минуты назад, Sturmann сказал:
Пусть. Это даже хорошо. Постоянная часть заметки остается как текст.
Хозяин - барин. )
Только что, brigval сказал:
с свойствами работать умею.
давайте рассмотрим пример:
свойство      значение
Технология1   Значение 1
Технология2   Значение 2
Технология3   Значение 3
Технология4   Значение 4
Заметка:
Использовать "ссылка на Технологию2"
Как мне заменить в заметке чтобы использовать технологию 3?
Вручную менять тексты ссылок?
или в свойствах устроить шабаш- когда к первой технологии 4 значение?
14 минут назад, Sturmann сказал:
свойство      значение
Заметка:
Тогда уточните постановку задачи. Изначально речь шла не о смене технологий, а просто о замене текста, одного лака на другой.
5 часов назад, Sturmann сказал:
48 минут назад, Sturmann сказал:
Как написали выше, определитесь с задачей.
Не нравится вариант со свойствами, используйте вариант с блоками и/или ссылками в этих блоках. Некоторые заметки в блоке могут быть редактируемыми (другие такие блоки это поле менять не будут).
Один блок за поле чертежа или скрыть (а может и удалить - остаётся в дереве, всегда можно снова вытянуть), второй на поле чертежа/отобразить.
56 минут назад, Sturmann сказал:
Если это удовлетворяет задаче, то почему нет? Тем более если это не задачи с номером, а просто разные задачи ни как не связанные с номером свойства/технологии.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
