Резьба с периодическим выводом
Filaka
Всем доброго времени суток! Подскажите как в Mastercam реализовать периодический вывод метчика. Метчик должен не сразу на всю глубину резать, а по пару мм. Сейчас делаю это руками, добавляя "Q" с желаемой заглюбляемостью. Сделал скрин примера: на картинке 01 как выводит Mastercam, а на 02 как я правлю.
Возможно можно реализовать это через пользовательские параметры (скрин 03)?
23 минуты назад, Filaka сказал:
Возможно , но я не знаю как там переменная называется ((
Можно и в цикле параметры открыть .
Изменено пользователем Дядя
Добавить в PST :
[if peck1$, *peck1$],
ptap$            #Canned Tap Cycle
      pdrlcommonb
      result = newfs(17, feed)  # Set for tapping Feedrate format
      if met_tool$,
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$  #Metric NC Code - Metric Tap
        else, pitch = (1/n_tap_thds$) * 25.4  #Metric NC Code - English Tap
      else,
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$ * (1/25.4)  #English NC Code - Metric Tap
        else, pitch = 1/n_tap_thds$           #English NC Code - English Tap
      pitch = pitch * speed #Force Units Per Minute for regular Tap cycle
      pbld, n$, sg94, e$
      pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
        prdrlout, [if peck1$, *peck1$], *pitch, strcantext, e$
      result = unforce(feed), !feed
      pcom_movea
pmisc2$          #Canned Rigid Tapping Cycle
      pdrlcommonb
      #RH/LH based on spindle direction
      if met_tool$,
      else,
      if tap_feedtype = 0,
        pbld, n$, sg94, e$
      else, pbld, n$, sg95, e$
      pbld, n$, sm29, *speed, e$
      pcom_movea
1 час назад, lexa345 сказал:
Добавить в PST :
      pdrlcommonb
      if met_tool$,
      else,
      pbld, n$, sg94, e$
      pcom_movea
      pdrlcommonb
      if met_tool$,
      else,
        pbld, n$, sg94, e$
      pcom_movea
Спасибо! Все получилось
20 часов назад, lexa345 сказал:
Это если в Q будет ноль , то в цикле он не будет прописываться ?
15 минут назад, Дядя сказал:
Да
  • 1 год спустя...
Спасибо большое за  такое подробное разъяснение. Тоже появились мысли по поводу установки Q в мастеркаме, а тут оказывается на форуме уже всё есть :maladets:
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
