Кто-то частично слил форум и поменял ники.
AlexKaz
Оригинал темы
Переделка http://forumcnc.ru/index.php?threads/Методичка-Основы-ls-dyna.511770/
И таких тем на сайтике навалом.
13 минут назад, AlexKaz сказал:
А может наоборот. Чем докажешь ?
На cccp3d все ссылки рабочие, дата создания тем и мессаг не схлапывается в пару дней.
Копия внезапно попадает в топ выдачи гугла, сеошники резвятся.
    • streamdown
