ИР 800 Fanuc 6 ошибка 2092
СВСЗ
Здравствуйте! После замены материнки на аналогичную и ввода параметров,взятых с аналогичного станка, всё ошибки "Alarm" пропали, запуск гидростанции происходит. Но на экране появляется справа "сообщение оператору 2092", движения координат нет, только шпиндель обнуляется. Что это за ошибка не пойму, и что проверить тоже. На материнка на вертикально вставленной плате из шести красных светодиодов, вместо трёх,горят пять. Tape end- это пятый, и Error-это четвертый. А светиться они не должны. Помогите советом пожалуйста.
21 минуту назад, СВСЗ сказал:
Вы с номером серии Фанук не ошиблись точно там Fanuc 6M?
Что то я не помню чтобы 6M поддерживал русский все сообщения станка лучше приводить на английском так обходятся трудности перевода. Xотя ивановцы могли его и русифицировать!
А что по поводу этого сообщения вам написано в руководстве по эксплуатации нашими ивановскими станкостроителями?
Это в каком смысле?
У вас M19 работает?
Это в каком смысле?
У вас M19 работает?
Язык английский. Шпиндель обновляли с зелёных кнопок с левой стороны от монитора. А той самой инструкции от ивановцев как раз таки и нет, только жёлтые на английском, и единственная на русском,там много,что есть, но 2092 нет. Голова от этих станков кругом идёт. Пока с этим возился, помер второй, там ошибки вывалили с 600 по 607, и потом 920 пишет. Перезапустить, может пол часа работать, или сразу сбоить.
26 минут назад, СВСЗ сказал:
Полистайте эту тему
@СВСЗ Посмотрите параметры PC в соответствии с описанием 30001-3002-30011-3012а также NC параметры
1163110465_1-sel.png.00b60c608c283fe8965
302020042_2-sel.png.d83d9065901952b6a1af
199845189_3-sel.png.7b556b006a7700d68ae3
Эта тема в закладках у меня, чтобы не потерять. Изучил. Перечитал. Как тут можно с галереи фото выложить?
@СВСЗ Вот ответ с форума может быть даже вам если вы это diss72
2092 сборная ошибка ,в неё включены реле давления,защиты вспомогательных механизмов.
Вам пока никак пока не наберете сообщений.
Выкладывайте через файлообменник!
@СВСЗ
1. У нас если шпиндель в ручном режиме разжат - движения по осям нет.
2. ЕСЛИ СТОЛ НЕ СТОИТ НА ПОЗИЦИИ СМЕНЫ ПАЛЛЕТ И ЕСЛИ КОЛОННА НЕ СТОИТ НА НУЛЕ ПО Z, ТО В РУЧНОМ РЕЖИМЕ СТОЛ НЕВОЗМОЖНО ЗАЖАТЬ ЛИБО РАЗЖАТЬ. Но можно повернуть кулак манипулятора вверх или вбок.
3. Оси разблокируются если: 1. манипулятор отодвинут от стола в исходную позицию 2. поворотный кулак повёрнут вбок 3. зажат стол
Все эти сигналы можно искуственно выдать чпу: вручную воздействуя на датчики либо забивая в параметрах необходимые данные.
3 часа назад, СВСЗ сказал:
А что тут говорить на них все написано (конец ленты и ошибка наверное по поводу 2092 ругается)
Проверяйте концевики которые включены в цепь контроля состояния исполнительных механизмов.
У вас схемы станка есть?
ИЛИ ДВОИЧНО СЧИТАЙТЕ ВСЕ ПЛЦ ЕПРОМ И ДАЙТЕ ЗДЕСЬ, ВЕРНУ ГРАФИКУ
Изменено пользователем bfi
Схемы частично,что смог сохранить, есть, но не схемы плат а электрическая силовая и управление.
1 минуту назад, bfi сказал:
Вы обладаете древними реверсивными технологиями, удивительно (и программатор еще не сдали в утиль)?!  Я думаю даже сам Фанук откажет тут в технической поддержке как делает сименс для контроллеров step5. Только укажите автору какие именно микросхемы читать.
4 минуты назад, СВСЗ сказал:
А схемы плат вам и не надо или вы думаете что ваша неисправность связана с этой PCB?
Тогда переставьте ее на ваш аналогичный станок.
Вам нужны схемы входов.
Если найдете сравните состояния сигналов которые могут влиять на аварийное состояние и сравните их состояние с аналогичным станком.
@СВСЗ Хотите увидеть ваш ладдер в лицо считайте эти микросхемы и отправьте @bfi
Запрет операций в ручном режиме JOG
@СВСЗ А опциональные параметры 0000-0006 у вас установлены также как и на аналогичном станке?
@СВСЗ Если у вас PMC модель B тогда микросхемы с плк программой находятся на отдельной плате
16 часов назад, gudstartup сказал:
Полистайте эту тему
Честно признаюсь я не очень в программной части станка, вот открыв параметры 3000 и далее одни нули. Может это не те параметры?
9 минут назад, СВСЗ сказал:
Пример
5 часов назад, СВСЗ сказал:
Ваши фото не видны публикуйте через облака
21 час назад, gudstartup сказал:
Сэр, на всех модификациях ИРов с FS6M контроллера PC model A не было НИКОГДА. Судя по message 2092 у человека скорее всего PС model G. И если не секрет, чем мозги хотите прочитать!
14.02.2022 в 19:30, СВСЗ сказал:
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Это спросите у
21 час назад, bfi сказал:
Изменено 21 час назад пользователем bfi
Программатором наверно
На вертикально вставленной плате светодиоды отношения к движению осей никак не относятся. Это индикация ввода/вывода.
Скажите точно модель УЧПУ. Их на ИРах было 2 вида. Определите легко по дисплею, моно 9" или 14" колор.
