Эскизный проект ДВС
Ищу специалистов для создания эскизного проекта ДВС (в будущем все работы по ОКР) с необычным механизмом преобразования для замены КШМ.
Отличается механизм от существующих ДВС механизмом преобразования возвратно поступательного движения поршня. Реализована возможность снятия энергии рабочего тела через максимальное плечо на коленвалу ( коленвал находится перпендикулярно оси движения поршня в момент воспламенения топливной смеси)
  • 4 недели спустя...
да примерно похож на двигатель Бурке но схема работы сильно отличается от существующих механизмов.
суть вкратце
при воспламенении ТС в ВМТ двигателя коленвал находится перпендикулярно оси движения поршня.
пока никто не предлагал делать подобные механизмы
я так и сделал))) но выяснилось что там работают люди которым вообще не интересно думать ведь у них и зарплата и возможно студенты с просьбами приходят...
и скажу больше я сдуру написал в НАМИ на экспертный совет заявочку для рассмотрения
ответили
ответ похож на анекдот
люди даже не читали возможно то что я написал но вежливо похвалили и послали на...
Интересно, а как с вибрацией у Вашего двигателя дела обстоят? ИМХО у Бурке она должна быть значительной.
Интересная  схема для авиационных моторов! если есть желание двигаться в строну удешевления-технологичности (композитный картер) и/или экономичности (замена трения скольжения на трение качения), то пишите в личку.
вибрации у схемы Бурке уже изучили в Австралии
запатентовали свой подшипник скольжения.
у меня в схеме ещё сложней с вибрациями ( имею ввиду расчёт) но я уверен современные компы легко справятся с расчётом балансировочных валов и противовесов
по поводу облегчения композитами предложение хорошее но чтоб облегчить что либо надо его иметь))) я пока только имею идею сильно отличающуюся от того что сейчас производят)))
надо пока точить напильником...
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
