Есть такая функция в эскизе, что то вроде Соединить линии контура?
lowboard
lowboard
И как она правильно называется?
Обычно недостающие друг до друга линии, лежащие под углом между ними, соединяю инструментом Отсечение. Удлиняю каждую по очереди и отрезаю лишнее, но в плотном месиве линий, это делать не оч удобно. На АК для этого использую сопряжение(радиус). Ставлю радиус 0 и линии тупо соединяются в месте пересечения. Возможно там есть специнструмент для этого, но лень искать. И так быстро и вполне удобно. В солиде такое не прокатывает. Не всегда он может удлинить линии до пересечения почему то и закруглять с радиусом 0 он не станет, как АК. Так есть инструмент для этого?)  image.png
Edited by lowboard
Yurikman
Приветствую!
Нууу ... слить точки врят ли поможет, т.к. будет смещение одной из линий, а тут, как Я понимаю, нужно сохранить общую геометрию ...
Попробуйте так: выберете инструмент удлинения -> нажмите и не отпускайте ЛКМ -> выберете одну линию, которую нужно удлинить и наведите курсор (не отпуская ЛКМ) на линию, до которой нужно удлинить -> отпустите ЛКМ -> нажмите на оставшуюся линию.
Т.е. ничего обрезать не нужно.
ak762
если зажать шифт то удлинение работает как обрезка, тоже и для обрезки с шифт превратиться в удлинение
lowboard
14 часов назад, Yurikman сказал:
Добрый день! Я так и делаю всегда)
14 часов назад, ak762 сказал:
О, прикольно, не знал. Обычно в обрезку удлиняю, цепляя мышкой линии и вытягивая ее.
lowboard
13 часов назад, i700mb сказал:
В инструменте Отсечение выбрать - Угол
Отлично, то, что нужно. Совсем забыл про эту менюшку. Спасибо!
lowboard
Отсечение выбрать - Угол.
Жалко, в списке команд в настройках нет этой функции Угол. А том добавил в панельку сверху или ключ на кнопочку
2 часа назад, lowboard сказал:
Как вариант выбиарть пару линий и жмакать кнопку макроса (или горячие клавиши этой кнопки):
Dim swApp As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.SketchManager.SketchTrim(1, 0, 0, 0) ' 1 - swSketchTrimCorner
If boolstatus = False Then MsgBox "ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК, выделите две линии и попробуйте ещё раз"
End Sub
  • Нравится 4
lowboard
14.02.2022 в 15:55, Kelny сказал:
End Sub
Макросы на бейсике пишуться? Узнаю команды старого доброго Бейсик Вильнюс 86)
Не совсем он. Мой с УК-НЦ. Этот со спектрума вроде
Edited by lowboard
14 минут назад, lowboard сказал:
На чём пожелате, на том и пишутся: VBA, VSTA VB, VSTA C#
При желании и на других языках.
lowboard
19 минут назад, Kelny сказал:
На чём пожелате,
Запись макроса тоже можно выбрать на другом языке?
