Тор
Кварк
Стоял тор, перестал рабоатть. Снес.
Сейчас хотел новый скачать - не получается: при скачивании с  сайта антивирус прерывает, увидя вирус.
Тор все в России, закончился?
09.02.2022 в 16:33, Кварк сказал:
Это фишинговый сайт, официальный заблокирован
16.02.2022 в 13:34, zerganalizer сказал:
И чо делать?
@Кваркда вроде работает.
19.02.2022 в 11:02, Кварк сказал:
И чо делать?
Через VPN идти в обход. Тор почти не работает, мосты их не помогают, встроенные иногда запускаются, оооочччччень мееееедленно.
И чо делать?
Нафига он нужен? В Опере встроенный анонимизатор. Можно включить когда надо, можно не включать.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Куда тыкать надо?
https://skr.sh/sCdiCopnaGt?a
Таким образом не получается. Нет такого пункта.
@Кварк Если вам Тор нужен, чтобы зайти на определённый адрес, то, возможно, для браузера есть отдельный плагин для этого. На всем известный неназываемый трекер в Опере, во всяком случае, есть. :)
ЗЫ Вернее, есть плагин, позволяющий зайти туда.
Изменено пользователем fantom.ul
@fantom.ul причём тут варез и приложение из официального магазина приложений.
Дополнения называются "доступ к рутрекеру"  и "lostfilm официальный плагин" плагины контролирует VPN браузера
Да зашуганый совсем. На воду дую... :)
5 часов назад, Ветерок сказал:
Чисто прокси, никакой анонимности, ваш IP светит всем.
Пару месяцев назад, когда тор перестал работать, видел ссылку на браузер опера+тор, чё это было не в курсе. Может кто тут знает эту штуку и как её скачать. Или что это фуфло.
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
