SolidWorks и OneDrive
Коллеги, всех душевно приветствую! Прошу совета и поделиться опытом.
У админов возникла идея залить все конструкторские файлы в облако с доступом через OneDrive.
Мне от этой идеи немного неуютно, так как напрямую с облака работать скорее всего будет медленнее, а работать с локального диска и синхронизировать вручную то еще удовольствие.
При автоматической синхронизации при подключении облака через OneDrive файлы видны Солиду (и проводнику) в двух местах, и на локальном диске и в папке OneDrive (даже с режимом экономии места, когда от файлов видны только их ссылки). И я думаю, что Солид может при этом вытворять чудеса, один проект из разных источников подтягивать по известной только ему методике. Буржуйские сайты, как я понял, не советуют так делать. Кто имеет опыт работы с облаками и OneDrive расскажите пожалуйста, как сделать правильно, что настроить, и стоит ли оно того?
Спасибо!
3 минуты назад, alek77 сказал:
Спасибо!
Скорее всего если от файлов оставить только ссылки работать не будет.
Был опыт работы через гугл диск, работать медленней не стало, по сравнению с работой в обычном локальном режиме. В г-диске даже можно раздавать права доступа пользователям, что исключает проблемы синхронизации, когда два проекта открыты одновременно у двух людей. Т.е. получается некий PDM.
3 минуты назад, DuS сказал:
Работает, все открывается, сохраняется, на больших проектах не пробовал, на маленьких разница по времени даже не заметна.
При этом нарушается принцип - один файл в одном месте. Солид и тот и тот видит. Не узнаешь потом, какой он открывал и сохранял.
Были уже такие случаи у меня в практике. А без  OneDrive синхронизацию через веб не настроить
30 минут назад, alek77 сказал:
Спасибо!
А ничего, что за границу сливаются проекты?..
6 минут назад, brigval сказал:
Спасибо за пополнение коллекции разумных доводов!
Но не я решаю к сожалению
2 часа назад, alek77 сказал:
А в чем проблема? Никаких проблем. Я так и делаю, когда надо через ОнДрайв.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Расскажите пожалуйста подробнее. При работе OD отключен и подключается только на время синхронизации?
51 минуту назад, alek77 сказал:
Работаю с локальной папкой. ОД отключен. Когда надо обновить файлы, подключаю и просто копирую новые файлы в ОД. Потом его снова отключаю. Тупо, но эффективно.
Я сейчас удаленно работаю, у нас все базы на Гугл-диске (корпоративный аккаунт). Я дома работаю с локальными файлами, при необходимости просто вручную запускаю синхронизацию нужных папок в программе GoodSync. Сам Гугл-диск у меня на компе не стоит и не нужен. GoodSync прекрасно напрямую подключается и синхронизирует что надо (как в одну, так и в другую сторону). У меня в GoodSync создан список заданий синхронизации (на каждый заказ), так что синхронизирую не все скопом, а только то, что нужно. Через программу синхронизации очень удобно работать, нагрузка на сеть невысокая (нет фоновой синронизации, по крайней мере я ее не включал, не нужна), заодно на сервере есть какая-никакая "резервная копия" если сохранил что-то, что не нужно было сохранять. :) Пару раз уже пригодилось. :)
Я раньше свои личные файлы хранил на майл.ру, с доступом через Диск-0, очень удобно было. Включал Диск-0 не постоянно, раз в неделю, только для бэкапа, с SW проблем не было никогда. Сегодня пол дня тестил ОД, солид глючит, теряет файлы, ссылается на папку ОД, наполовину на локалку. Может настраиваю что не так? Ну там собственно и настраивать-то нечего. Может кто через другие программы с облаками работает, поделитесь, расскажите, поберегите коллег от лишнего гемора :)
Я и сейчас так делаю, у меня там терабайт со старых времен остался. Так же, когда надо подключаю Диск-О и через ГудСинк синхронизирую что надо.
Использую яндекс диск и майл ру диск, по несколько майлов завожу и получается сколько хочешь папок у меня и просто как в папки копирую проект или архивы. в Тотале нет разницы выглядят все папки (диски) одинаково. Пароль 1 раз при настройке ввожу и все, Быстрый переход и вкладки на диске работают так же как и на обычные..
Что касаемо солида на сетевом диске (если он как сетевой видится для системы)проблем нет, но мне проще с жесткого работать а та как архив.
Лайфак кому нужно пространство в облаке и побольше и халявное :)
Слышал что гугл закрывал доступ на свой диск для Windows, отказались от идеи.. а потом раз и реализуют..
С одного диска на другой не проблема , с почты одной на другую тоже, яндекс, маил без разницы.
Maik812, аккуратнее с Солидом и сетевыми дисками, где sw-файлы лежат по второму пути. Если Солид подцепит, одни проблемы будут. А так, спасибо за идею с разными почтами! Красавчик! Иногда все на поверхности, а не видим!
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
