Смена инструмента в режиме DNC
valery_pozdeev
Стойка 0i-MD станок 2011 года.
M06 вызывает подпрограмму смены инструмента O9001.
Проблема в том, когда станок обрабатывает деталь с карты памяти в режиме DNC, он останавливается каждый раз перед M06 и после подпрограммы смены инструмента. Нужно постоянно нажимать CYCLE START что бы он поехал дальше.
А в автоматическом режиме когда программа читается из памяти станка все работает без остановки как надо.
Можно ли как то это исправить?
покажи фрагмент программы которую запускаешь через DNC
и если есть программу о9001.прочитав их обе можно заключить в чем дело.пока просто не видно где собака зарыта
вы правы
карта памяти вставляется в сам фанук а "DNS" это загрузка с внешнего компьютера
Зависит что стоит в 20 параметре. На 16-18-21 стойках DNC относится к любому внешнему источнику, как карте памяти, так и работе по сети
Изменено пользователем Soprin
9 часов назад, Soprin сказал:
Это справедливо для всех серий только при работе из внутренней оперативной памяти не нужен канал ввода вывода для остальных устройств (Ethernet RS232 Memory Card) нужно в параметр 20 предустанавливать определенные в руководствах значения а далее уже использовать M198 которая кстати не на всех старых CNC поддерживается но это уже зависит от версии ПО.
1 час назад, Ander сказал:
Охренеть, вот это предложение, Толстой обзавидуется.
Краткость - сестра Толстого или какого то там спартанца!:biggrin:
Об запятые у меня мысль спотыкается да и скорость набора падает!:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
Читать слитно разделять мысленно!:smile:
Это фрагмент программы которую запускаю через DNC
M00 (PEREVERNI ZAGOTOVKU)
(2 USTANOV)
G90 G17 G40 G80 G00
T8 M6 (FREZA D8 AL OHL30)
(F-karmany ! [Front Plane])
S7000 M3
/M8
G0 G54 G90 X9.560 Y65.712
G43 H8 Z100.250
S7000
Z20.250
Z1.750
G05.1 Q1 R10
G1 Z-3.250 F200.
G42 D8 X9.490 Y70.213 F1155.
X9.990 Y70.221
Это заводская программа смены инструмента O9001
O9001 M66
#131=#4003
#130=#4006
IF [#1000EQ1 ]GOTO25
G91 G30 Z0 M42
M80
M83
G28 Z0
M41
G30 Z0
M82
M81
N25 G#131 G#130
M99
Пробовал O9001 копировать на флешку вместе с основной программой и вызывал через M198P9001 вместо M6.
Но, на этом месте выдает ошибку PS1081 EXT DEVICE SUB PROGRAMM CALL MODE ERROR
Изменено пользователем valery_pozdeev
11.02.2022 в 10:28, valery_pozdeev сказал:
В DNC режиме нельзя вызывать подпрограммы с внешнего устройства функцией M198 так как DNC режим сам исполняет программу с внешнего устройства. Вызывайте вашу основную программу из памяти затем ту часть которая хранится у вас на карте памяти вызывайте функцией M198 Pxxx Lxxx DNC режим вам вообще не понадобится.
Все заработало. Спасибо!
Lxxx Это что? Вызывал без этого.
