Смена инструмента в режиме DNC
valery_pozdeev
valery_pozdeev
Стойка 0i-MD станок 2011 года.
M06 вызывает подпрограмму смены инструмента O9001.
Проблема в том, когда станок обрабатывает деталь с карты памяти в режиме DNC, он останавливается каждый раз перед M06 и после подпрограммы смены инструмента. Нужно постоянно нажимать CYCLE START что бы он поехал дальше.
А в автоматическом режиме когда программа читается из памяти станка все работает без остановки как надо.
Можно ли как то это исправить?
alex0800
покажи фрагмент программы которую запускаешь через DNC
и если есть программу о9001.прочитав их обе можно заключить в чем дело.пока просто не видно где собака зарыта
Так, вроде, "с карты памяти" и "DNS" - это разные режимы.
alex0800
вы правы
карта памяти вставляется в сам фанук а "DNS" это загрузка с внешнего компьютера
Soprin
Зависит что стоит в 20 параметре. На 16-18-21 стойках DNC относится к любому внешнему источнику, как карте памяти, так и работе по сети
Edited by Soprin
9 часов назад, Soprin сказал:
Это справедливо для всех серий только при работе из внутренней оперативной памяти не нужен канал ввода вывода для остальных устройств (Ethernet RS232 Memory Card) нужно в параметр 20 предустанавливать определенные в руководствах значения а далее уже использовать M198 которая кстати не на всех старых CNC поддерживается но это уже зависит от версии ПО.
1 час назад, Ander сказал:
Охренеть, вот это предложение, Толстой обзавидуется.
Краткость - сестра Толстого или какого то там спартанца!:biggrin:
Об запятые у меня мысль спотыкается да и скорость набора падает!:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
Читать слитно разделять мысленно!:smile:
valery_pozdeev
Это фрагмент программы которую запускаю через DNC
M00 (PEREVERNI ZAGOTOVKU)
(2 USTANOV)
G90 G17 G40 G80 G00
T8 M6 (FREZA D8 AL OHL30)
(F-karmany ! [Front Plane])
S7000 M3
/M8
G0 G54 G90 X9.560 Y65.712
G43 H8 Z100.250
S7000
Z20.250
Z1.750
G05.1 Q1 R10
G1 Z-3.250 F200.
G42 D8 X9.490 Y70.213 F1155.
X9.990 Y70.221
Это заводская программа смены инструмента O9001
O9001 M66
#131=#4003
#130=#4006
IF [#1000EQ1 ]GOTO25
G91 G30 Z0 M42
M80
M83
G28 Z0
M41
G30 Z0
M82
M81
N25 G#131 G#130
M99
Пробовал O9001 копировать на флешку вместе с основной программой и вызывал через M198P9001 вместо M6.
Но, на этом месте выдает ошибку PS1081 EXT DEVICE SUB PROGRAMM CALL MODE ERROR
Edited by valery_pozdeev
11.02.2022 в 10:28, valery_pozdeev сказал:
В DNC режиме нельзя вызывать подпрограммы с внешнего устройства функцией M198 так как DNC режим сам исполняет программу с внешнего устройства. Вызывайте вашу основную программу из памяти затем ту часть которая хранится у вас на карте памяти вызывайте функцией M198 Pxxx Lxxx DNC режим вам вообще не понадобится.
  • 2 months later...
valery_pozdeev
Все заработало. Спасибо!
Lxxx Это что? Вызывал без этого.
29 минут назад, valery_pozdeev сказал:
Lxxx Это что?
Количество повторений подпрограммы
    • Udav817
      Что мешает сделать дополнительный вид?
    • Kirteas
      @jtok @Plumber , господа товарищи, не знал, спасибо большое. Надеюсь, этого достаточно для нормального добавления моделей - "Разъединить элемент>Диагностика импортирования".
    • Udav817
      Блин, а я ведь уже и забыл, что так же мучался.  Формулы. Я юзал формулы, чтобы не высчитывать всё каждый раз. Первый способ я активно использую. Я так накидываю для себя модели покупных изделий, чтобы добавить их в сборку. Там развёртка не нужна, а редактировать чуть проще. Второй способ даже меня удивляет. Во-первых, лишняя операция, во-вторых, если там будет 4 гиба, то лучше использовать команду "тонкостеное тело", чем "вырез", где лишний эскиз будет висеть. А я вспоминаю "потрясающих специалистов", которые проектировали исключительно в 2D, при этом: 1. На чертеже куча наложенных друг на друга линий (в компасе так-то удобно прямые для вспомогательных построений использовать - и то на сложных эскизах). 2. Развёртку считали вручную (и каждый раз у меня формулу спрашивали). 3. Нарисованная развёртка очень здорово резалась на плазме. По несколько проходов по одному месту. Ну извините, у вас лопатка на кубике стоит. Это несерьёзно. Лопатку как в примере @SAPRonOff Компас сделать без ошибок не сможет. И даже там, где он скругления сделает, поверхности не будут идентичны сделанному в другой САПР.
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
    • sotik9
      всем спасибо. В PLC нашел , параметр r2114
    • lowboard
      Работает только в сборке))  У меня нет такой кнопки на клаве)
    • Far72
      Оно находится в папке util, которая рядом с папкой SolidCam. Я просто как-то выдернул её оттуда на потом и пролюбил где-то.
      Все занимались, и болгары даже, и венгры. Двигатель немного размагничен, но не критично - на 100-150 обормотов больше. Не должен момент сильно потерять по этой причине. А что у вас этот хиленький мотор таскает, всего 2 нм? Механику не смотрели? Вертикальная координата - и всего 2 нм? Даже если она и горизонтальная, тем не менее... Обычно такие слабые двигатели подключают через редуктор, но для этого они должны быть высокооборотными, а здесь - 2000  1/min? Судя по разговору про траверсы, моторчик разбирался неоднократно, вот тут то бы и история его пригодилась, только нет ее. Чаще всего, новые проблемы вылезают из штанов старых. P.S.Лабораторку с латром вы все таки проведите, для контроля. Измеряли напряжение на якоре скорее всего цифровым мультиметром, в этом деле им лучше не доверять, если есть стрелочник, используйте его.
