Базирование по плоскости и двум отверстиям
Iskobeev
Добрый день! Возникла необходимость выполнить чертеж плит штампа с разметкой отверстий под крепеж. На заготовке плит уже имеются два отверстия под колонки и втулки. Хочу указать размеры на отверстия с позиционными допусками. Базами является подошва плиты и два отверстия. Как будет правильно указать это на чертеже? Буду благодарен за ответы, а также ссылки на ГОСТы и литературу.
Iskobeev
Не могу загрузить изображения, вот ссылка на яндекс диск:
https://disk.yandex.ru/i/g5C4pHAlGjBCeA
Вот так представляю себе оформление, критика приветствуется, значение диаметра и допуска условное. Базой Б является основание плиты:
https://disk.yandex.ru/i/wQpG0P_6WzKAJg
Гранник
1. Убрать фаски на резьбовых отверстиях. Вы фасками весь чертеж засрали, ничего не видно. О необходимости фасок, обычно, говорит стандарт предприятия на требования к штампу. Если нет стандартов, то на сборке дайте ссылку на ГОСТ требования к штампам.
2. От колонок задается размер до штифта пакета, от штифта - до винта пакета, между винтами +/- 0,15 мм, м-у штифтами +/- 0,01 или 0,02. Квадраты, прямоугольнички и прочую нечисть убрать.
  • Нравится 3
Iskobeev
Спасибо за ответы! Поясняю:
Изготовлением штампа будет заниматься сторонний подрядчик. Мы закажем готовый штамповый блок (плиты с отверстиями, колонки втулки) и передадим подрядчику. Мне ему на чертеже необходимо предельно ясно указать, чтобы он нашел указанные базы (Б - установочная, В - направляющая, Г - опорная) и на координатно-расточном станке выполнил указанные отверстия. Привожу доработанный чертеж:
https://disk.yandex.ru/i/gQn7RpkpySWNvA
42 минуты назад, Залина сказал:
Добрый день. ГОСТ 2.308
Поясните, пожалуйста, почему не нужна база В? Ваш пример из ГОСТа больше подходит для цилиндрических деталей, изготавливаемых на токарном станке, когда деталь центруется по отверстию кулачками и устанавливается торцом по плоскости шпинделя и планшайбе. В этом случае требуется всего 2 базы.
36 минут назад, Гранник сказал:
Да, фаски забыл убрать, обычно поясняю их на разрезе по отверстиям. Ссылки на ГОСТы могут быть забиты забыты, потом когда детали придут к нам, можно предъявить претензию, и изготовитель будет не против исправить недочеты, но это затраты логистику, временные затраты (до нексольких недель) и т.д. Поэтому хочу указать все предельно явно и ясно.
44 минуты назад, Гранник сказал:
Вы предлагаете убрать позиционные допуски и заменить их на обычные. Как тогда указать ЯВНУЮ на принадлежность к базам?
1 минуту назад, Iskobeev сказал:
В этом, собственно и был главный вопрос: "Как, по-конструкторски, пояснить на чертеже изготовителю, что работать нужно от отверстий и ни от чего больше?"
Гранник
8 минут назад, Iskobeev сказал:
Да эт понятно, ни один нормальный человек не ставит плиты 296х156, это придурь ИНТОСа, а у умственно здоровых людей 300х160,
11 минут назад, Iskobeev сказал:
Да не будут это на КРС делать. На обычном 3-х осевом фрезере сделают.
Выставятся от отверстий под колонки и все. Если вы задаете размеры от колонок, то они и есть база. Колонки всегда база.
Это для КРС делали 2 базы - сначала шлифовали два угла, это была черновая база, назывался координатный угол. На КРС стояли тиски, одна губка неподвижная, другая подвижная. Вот к неподвижной (к базе) и поджимали шлифованный угол и уже от него, как от базы, вскрывали отверстия под колонки.
Iskobeev
2 часа назад, Гранник сказал:
 это придурь ИНТОСа
Точно)
26 минут назад, Гранник сказал:
Вот аналог
Спасибо большое! А литературу кроме Рудмана не посоветуете?
Гранник
Литература по штампам не выходит. Все старое, Рудман - для конструкторов, Романовский - уклон в технологии, РТМ - для всех. Все остальное можно и не читать.
udlexx
1 час назад, Гранник сказал:
Вот аналог
  Показать содержимое
А то что отверстия 8 (+0,015) симметричны относительно отверстий 25 (+0,021) по общим допускам это так и задумано?
Я не докопаться, просто интересно.
Гранник
Так они не симметричны. От колонок диам 25 вниз откладываем 15 мм, а между штифтами 32 (те, вверх 17 мм)
udlexx
47 минут назад, Гранник сказал:
по горизонтальной координате, а не по вертикальной.
    • Slavdos
      про солид не понял. там есть заращивание зазоров
    • vad0000
      ЧПУ не понимает сигнал тахогенератора. Поэтому, если в серводвигателе стоит тахогенератор, то в системе где-то стоит энкодер, чтобы отправлять сигналы в ЧПУ. Например, старый координатно-пробивной пресс с ЧПУ Bosch или листогибочный пресс с ЧПУ DELEM DA24.
    • Udav817
      Догадываюсь о чём речь. Описать надо было чуть подробнее. Приведу пример. Надеюсь, что ТС имел ввиду что-то подобное. У меня есть 2 листовых детали. Выполняются зеркально (развёртка одна, гиб в разные стороны). Помимо этого различаются тем, что одна без отверстий и пазов, вторая с отверстиями и пазами. Что делаю я. Создаю деталь А. Потом на основе детали А создаю деталь Б, зеркально. И допиливаю в ней отверстия и пазы. Если бы детали не были зеркальны, то А является заготовкой для Б. В противном случае у них общая заготовка - развёртка. На пример автора походит как раз ситуация без зеркальности. Когда есть деталь А (уже полноценная), но есть и деталь Б (которая изготавливается из А, путём добавления некоторых конструктивных элементов). При этом есть варианты: Б может быть деталью, а может быть сборочной единицей. В зависимости от конкретного случая. Если Б - деталь, то А и Б надо обозначать как исполнения. Деталь А будет базовым исполнением (-00), деталь Б будет следующим номером (-01). Если Б - сборка, то как раз и получаются все эти танцы с бубном в спецификации. Что и требовалось доказать. Сначала я написал, потом прочитал. Невнятно оно когда не сталкивался с таким же.
    • Udav817
      Что мешает сделать дополнительный вид?
    • Kirteas
      @jtok @Plumber , господа товарищи, не знал, спасибо большое. Надеюсь, этого достаточно для нормального добавления моделей - "Разъединить элемент>Диагностика импортирования".     Ещё вопрос встречный, всегда лучше "разрывать связи" ? Любую модель, которую импортирую? Что это даёт?
    • Udav817
      Блин, а я ведь уже и забыл, что так же мучался.  Формулы. Я юзал формулы, чтобы не высчитывать всё каждый раз. Первый способ я активно использую. Я так накидываю для себя модели покупных изделий, чтобы добавить их в сборку. Там развёртка не нужна, а редактировать чуть проще. Второй способ даже меня удивляет. Во-первых, лишняя операция, во-вторых, если там будет 4 гиба, то лучше использовать команду "тонкостеное тело", чем "вырез", где лишний эскиз будет висеть. А я вспоминаю "потрясающих специалистов", которые проектировали исключительно в 2D, при этом: 1. На чертеже куча наложенных друг на друга линий (в компасе так-то удобно прямые для вспомогательных построений использовать - и то на сложных эскизах). 2. Развёртку считали вручную (и каждый раз у меня формулу спрашивали). 3. Нарисованная развёртка очень здорово резалась на плазме. По несколько проходов по одному месту. Ну извините, у вас лопатка на кубике стоит. Это несерьёзно. Лопатку как в примере @SAPRonOff Компас сделать без ошибок не сможет. И даже там, где он скругления сделает, поверхности не будут идентичны сделанному в другой САПР.
      Оригинал публикации: Stefan Boeykens. What Is LOD, or Level of Detail? LOD — широко используемая аббревиатура, но она не всегда понимается одинаково в разных частях мира. Более десяти лет это сокращение означало такие понятия, как «уровень детализации» (level of detail) и «уровень разработки» (level of development), при этом также получили распространение связанные с ними варианты — «уровень информации» (level of information), «уровень точности» (level of accuracy), «уровень геометрии» (level of geometry), «уровень разработки модели» (level of model development), имеющие разный смысл. Во многих корпоративных и государственных руководящих документах были приняты различные трактовки термина LOD, которые использовались во множестве планов реализации BIM (BIM execution plans, BEP) для строительных проектов. Но поскольку концепции различны и их реализация иногда неоднозначна, достаточно сложно сформулировать четкие требования к информации и обеспечить ее последовательное [...] View the full article
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
