Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если изделия подлежат обязательной сертификации, то на каком этапе необходимо изменить литера на А в КД? После сертификации? Или сразу после всех отладок и прочего?
1 час назад, ezhevika сказал:
После сертификации КД менять нельзя, иначе возможно заново нужно проходить сертификацию.
Богоманшин Игорь
10 часов назад, ezhevika сказал:
Посмотрите  ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство
Сам не сталкивался с таким, но лучше поищите комментарии к этим пунктам. Если буквально читать, то вроде как сперва литер "А", потом сертификация.
Да это и логично, вдруг вы изменения внесете, а прибор после этого током начнет потребителя шарашить!
8.6 На этапе освоения производства выполняют:
- изготовление установочной серии (первой промышленной партии) продукции по КД литеры не ниже "О";
- квалификационные испытания;
- проведение квалификационной комиссии;
- дальнейшую отработку (при необходимости) конструкции на технологичность;
- корректировку КД и ТД с присвоением документам литеры "А" (при освоении производства новой организацией ТД может быть присвоена литера "О").
8.7 В период постановки на производство продукции изготовитель (поставщик) проводит все необходимые работы для последующей сертификации продукции, на которую установлены обязательные требования стандартов и ТР.
Но, при этом есть такое требование:
8.3 К моменту постановки на производство продукции, на которую установлены обязательные требования стандартов и ТР, результаты приемочных испытаний должны быть признаны органами государственного надзора (контроля) - см. 7.2.
09.02.2022 в 07:55, ezhevika сказал:
Если продукция, подлежащая постановке на производство, входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации по требованиям безопасности, охраны здоровья людей и экологии, а также требования электромагнитной совместимости, то квалификационные испытания допускается совмещать с испытаниями для целей сертификации.
Освоение производства считается завершенным при утверждении акта квалификационных испытаний.
Т.е. вы проходите испытания, получаете сертификат, утверждаете акт КИ, в котором написано: присвоить КД и ТД литеру "А".
5 часов назад, ezhevika сказал:
Всем спасибо! :worthy: Пойду изучать ГОСТ Р 2.301
Добрый день!
Вам нужно не этот, а ГОСТ Р 15.301 посмотреть.
11.02.2022 в 13:56, Nikollay сказал:
Добрый день!
Этот и имела в виду. Торопилась отвечать)
Изменено пользователем ezhevika
ошибка
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
