Пластиковые детали. Резьбовая пара. Поднутрения. Задержки.
Желаю здравствовать!
В данный момент проектирую изделие из пластика. Материал полипропилен ПП. В сборочной единице есть две детали образующую резьбовую пару: горлышко (наруж. резьба) и  крышка (внутр. резьба). Изделие с "горлышком" планируется отливаться в пресс-форме путем оформления полуматрицами. Изделие крышка планируется отливаться в пресс-форме и сталкивание с пуансона планируется под усилием/ в наглую/ нахалом.
Вопрос в следующем:
1. Как правильно оформить профиль резьбы внутренней в крышке, что бы при съеме резьбу не сдирало ? Есть мысль сделать нить резьбы не цельной, а прерывистой. Пока что серия планируется не значительной. ПФ с выкруткой (гидропривод/рейка) не рассматривается. В случае успеха опытной серии возможен переход на выкручивающие знаки.
2. В проекте есть детали  типа конусов (тела вращения) без поднутрений. Как правильно выбрать задержки (габарит, профиль в зависимости от определяющих размеров) на внутренних поверхностях, оформляемых пуансоном, что бы детали при раскрытии пресс-формы оставались на подвижной части/пуансоне?
3. Какую литературу можете рекомендовать, в которой могли быть описаны расчеты поднутрений, задержек, резьбы на деталях из полипропилена?  Может есть ссылка на электронные книги на форуме? В данный момент рассматриваю Пантелева/Меллой/ Ханивелл.
Заранее благодарю!
