Изменение диаметра фрезы по умолчанию
papasl
Добрый день, уважаемые коллеги.
Недавно начали использовать Solid Cam. Станок трех осевой фрезерный. Создавая любой тип обработки, где используется фрезы, мы выбираем новый инструмент. Открывается вкладка, где по умолчанию, стоит инструмент, диаметром 6 мм. Если забыть изменить этот параметр, на диаметр реальной фрезы, например 16 мм, возникает зарез. Хотелось бы избежать этого и прописать диаметр по умолчанию, большой. Но, нигде не нашли как это сделать. Не подскажет ли кто нибудь, если уже решали эту задачу ?
Всем спасибо.
для этого вы и есть чтобы выбрать вид инструмента его диаметр а после написания уп выдать наладчику список инструмента на данную деталь.он набирает инструмент заносит его данные в список инструмента в нужную ячейку памяти.
программист в солидкаме создает свой список инструмента который соответствует порядку инструмента в магазине станка если станок им снабжен.
.проблем не возникало если программист и наладчик ответственные люди и работают по одной системе
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, papasl сказал:
Всем спасибо.
Скорее всего что нет, так как  это значение по умолчанию зашито где-то в скриптах программы!  Тут два варианта 1. быть  внимательным и все проверять в том числе и диаметр инструмента и 2. создать свою таблицу инструмента из само часто используемых и подгрузить ее в файл станка и при создании нового проекта эта таблица уже будет подгружена и вам не нужно будет создавать новый инструмент !
Изменено пользователем CNC_SKILL
2 часа назад, papasl сказал:
Всем спасибо.
Настройте читаемый формат карты наладки и перед запуском проверяйте инструмент.
21 час назад, alex0800 сказал:
Спасибо. В наших местах уже дикий капитализм. Снабженец, технолог, программист, наладчик, уборщик, строитель, ремонтник и тд, все в одном лице, за одну зарплату. Рабочий день 23 часа в сутки )))
20 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Спасибо. Вчера так и размышлял, что если напрямую не решить, то придется использовать таблицу хотя бы для фрез. Весь инструмент уже пытался прописать, нереально. Тк делаем пресс-формы.
23 часа назад, papasl сказал:
Всем спасибо.
Какая то полнейшая ДИЧЬ.... что значит забыл изменить диаметр фрезы? Вы пишите программу обработки для ЧПУ станка. Иерархия выглядит следующим образом: Какой в Каме инструмент описан, тот на станке и собирают.
На крайни случай в ШАПКЕ УП можно вывести ДИМЕТР инструмента в конкретных слотах....
Радует что у Вас с Мак адресами память не подводит... а то не только зарезом можно обойтись.
но повторюсь, это полнейший бардак.
Изменено пользователем Ishimtcev
5 минут назад, Ishimtcev сказал:
Согласен с вами, коллега. Так и делаю. Проблема в том, что если вас заставить работать несколько лет по 23 часа в сутки, за нескольких спецов, вы тоже начнете косячить. Хоть сто раз перестрахуетесь )))
@papasl ой, ой. прям Анна Каренина. Сопли подберите "коллега"
9 минут назад, papasl сказал:
1. не буду обсуждать ваш график и режим работы.
2. Оптимизируйте свою работу так чтобы избежать косяков.
   - генерируйте Карту наладки ( вы всегда будете знать какой инструмент в каком слоте нао собрать)
   - Подправте пост. ( чтобы в шапке Gкода была так подсказкак какой инструмент и с каким диаметром описан в нем)
3. Не пытайтесь держать все в голове. Облегчите свой труд.
нет в CAD программах кнопки сделай все заебись и без ошибок. Вы не поэтому ли работаете в таком режиме и за всех спецов, что когда то уже допустили фатальную ошибку на чпу станке?
Я сейчас работаю, на чпу станке, тк не смог как другие, распихивать всех локтями, и грызть своих коллег ))) Спасибо за советы . Дай вам Бог здоровья.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
