Получение площади через заметку на детали в датчик
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Есть ли возможность получить через прикрепленную заметку на грань детали информацию в датчик?
Когда то искал и не нашел, чтобы можно было связать заметку или свойство пользователя с датчиком.
Находил аддон Area Tracker - пишет в свойства пользователя (Custom Properties) площадь выбранных граней.
Понятно, что работает только там, где он установлен.
Если открыть модель со свойствами, которые он сделал на компе без этого аддона, в модели будут ошибки, которые не убрать, пока его не поставить.
AreaTracker Add-in 1.0.1.zip
22 часа назад, jtok сказал:
AreaTracker Add-in 1.0.1.zip 492 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Беда, неработает.
Либо я что то делаю не так
23 часа назад, Sturmann сказал:
Может подробней расскажешь зачем и для чего ? Другое решение подскажут.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Для того чтобы в конце разработки было понятно сколько чего и в какой цвет красить (не порошок).
@Plumber Чего то переходит в никуда :(  (на сайте зареган и залогинен) Можешь написать как тема называлась?
@Snake 60 Там настолько иговняли всё, что я и сам толком найти не могу :doh: Старые ссылки вроде бы есть, но они не работают, можно попробовать поиск по "FaceProperties" - выдаёт список сообщений, вот одно из них где человек предлагает изменения к оригинальному макросу. Сам макрос, который я упоминал так и называется - FaceProperties, автор - Feroz Mahomed, опубликован - 19.06.2015. У этого макроса есть два варианта - метрический и дюймовый (более поздний, от 11.01.2018), чтобы облегчить задачу выкладываю оба (да простит меня автор)
FaceProperties(mm).rar
FaceProperties(in).rar
7 часов назад, Plumber сказал:
FaceProperties(mm).rar 25 \u041a\u0431 · 3 скачивания
FaceProperties(in).rar 26 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Ок. Спасибо. Попробую отпишусь
попробовал.
ну как вам сказать- в принципе результат ожидаем
Работает только с деталями
записывает в Настройки суммарную площадь выделенных граней простым текстом. Адаптивности соответственно никакой.
со сборками не работает
22 минуты назад, Sturmann сказал:
Если кто подправит и даст возможность запись например "Краска RALLxxx" ,  а в другой "Грунтовка" То мне подойдет посчитать и сложить все по краскам или грунтовкам.  То для меня вопрос подсчета на краску будет решен и закрыт.  Я просто отсортирую краски и грунтовки и все в Эксель , пару кликов вопщем и готова площадь покраски например, ну и дальше понятно обьем краски и вес.
5 минут назад, Maik812 сказал:
код этого макроса запаролен автором
для прямоугольников которые красятся с одной стороны я знаю как адаптивно считать краску
мне интересно  если деталь краситься с двух сторон, или если красится сборка чтобы в сборке можно было указать что в какой цвет при помощи заметки (или с чертежа).
ну или самый шикарный вариант- программа знает что это за зделие, во что оно краситься  ищет похожее и предлагает пользовтелю завизировать- правильно или нет она нашла или предложила.
Только что, Maik812 сказал:
нестрашно. я думаю тут программа несложная.
нужно взять выделенную грань
подсчитать ее плщадь
записать в настройки это значение с созданием нового свойства (или  deleteandadd)
Если имя дать и от него плясать тогда просто присвоить тип краски или покрытия..
11 часов назад, Maik812 сказал:
Ну в одном изделии может быть и 10 видов эмалей.
09.02.2022 в 20:56, Sturmann сказал:
FaceProperties(mm)-без пароля.rar
Задайтесь вопросом, почему это не сдеелано сразу в SW?
Возможно есть причина? (точно не в присвоении значения свойству),
2 часа назад, malvi.dp сказал:
запакуйте zip-ом, а то у меня ругается. Спасибо
FaceProperties(mm)-без пароля.zip
