Развертка меняєт размер детали
Доброго дня. Появилася проблема після зміни solidworks 2019 на 22.
Є зборка, деталі з листового металу, довжина деяких задана зовнішньою привязкою. Далі з зборки з цими деталями стоворються інші зборки потрібних розмірів ну і відповідно за рахунок зовнішніх ссилок обримую деталі потрібно розміру.
Коли все готово деталі затягую в нестінг де автоматично створюється конфігурація  FLAT-PATTERN і в ній всі деталі, повертаються до початкових розмірів, але тільки у зборках створених вже в 22 соліді, Всі існуючі які створені в попередній версії працюють коректно.
На минулив солідах 16-19 все працювало, а на 22, я так розумію яке налаштування мішає. Можливо хтось стикався
18 минут назад, Plumber сказал:
А теперь по русски.
Причем, это не придирка и не шовинизм. Реально не понятно что Вы делаете, какой результат получаете и что не устраивает.
Разумеется, здесь есть Ваши земляки, которые Вас поймут. Но большинству термины на мове не понятны.
А модель викласти можете?
Бажано в sw19
Перевірте, чи всі файли у Вас перезбережені в новій версії sw.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
