Проблема отображения поверхности в чертеже
PlanetaC
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой. Создал деталь поверхностями, при попытке создать чертеж из этой модели, не все кромки отображаются, см.вложение. Потом придал толщину поверхностям, но это не помогло. Приложил ссылку на модели поверхность  и с толщиной (SolidWorks2016).
3Д модели
Вставка -> Элементы модели... и там поставить крыжик на поверхности не помогло.
Заметил, что бывает вид на чертеж вставляется и все кромки прорисованы, но потом пропадают. При распечатке их нет(
PlanetaC
Еще заметка, можно вставить два одинаковых вида, на одно отрисовано все, на другом не все кромки.
Plumber
Похоже на глюк - в поверхностях SW упорно воспринимает проблемную кромку как невидимую, в твёрдом теле отображает.
PlanetaC
@Plumber  спасибо за уделённое время.на твердом теле иногда были проблемы.
Поиграл сшитием.нашел вариант где проблема отсутствует.
11 часов назад, Plumber сказал:
