Расчет дерева (изотропный материал)
rasta89
Всем привет.
Пытаюсь рассчитать деревянную балку, используя механические параметры модуль Юнга 1e4 МПа и коэф. Пуассона 0,5. Получается простой изотропный материал.
Проблема в том, что объемный модуль стремится к бесконечности при таком показателе Пуассона
Как быть в такой ситуации?
20 минут назад, rasta89 сказал:
1. если статика, то забить и считать с
11 минут назад, статист сказал:
0,499999.
, ибо разница будет только в какой-нибудь явной динамике, где важна скорость распространения возмущения; последнее будет определяться через sqrt(K/p) и получится очень огромным (нефизичным) для v близком к 0,5
2.  Считать в балках и оболочках. Где-то очень пылко обсуждали этот момент года 2 назад.. Короче, там профит и всё работает.
3. Чтоб список не получился куцым, добавил третий вариант. Не знаю что сюда написать.. мб другие дополнят?
Edited by Jesse
14 минут назад, статист сказал:
Надо взять чуть-чуть поменьше, например 0,499999.
вот вот об этом думал
3 минуты назад, Jesse сказал:
Как вариант, но там бывает предварительных ласок нужно много провести не всегда удобно
Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным v90.0 = 0,45, а вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, v0.90 = 0,018.
https://nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/445888402-SP 64.13330.pdf ....
  • Нравится 4
ДОБРЯК
38 минут назад, Jesse сказал:
У вас будет деление на 0. В матрице упругости. Чем больше девяток зададите тем больше неопределенность.
1 час назад, rasta89 сказал:
Это же не резина.:biggrin:
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да, но почему бы и нет, необязательно все должно быть сложным :)
Edited by rasta89
в больших сборках с большим количеством расчётов выигрыш во времени будет всегда, то бишь время потраченное на "ласки" с лихвой окупит себя..
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
определённость - она либо есть, либо её нет :)
1 час назад, Fedor сказал:
кстати да.
@rasta89 , так что вариант с изотропным материалом не прокатит. Разве что если у вас единственная нагрузка вдоль / поперёк волокон (могу ошибаться)
soklakov
02.02.2022 в 22:13, rasta89 сказал:
Спасибо, я везде натыкался на 0,5 вдоль и 0,01 поперек
а вот и нет... вдоль волокон больше 0,5...
0,6, например, или 0,7.
только эти числа вы не введете. и тут следовало бы задуматься: WTF?
 адело все в том, что дерево не сплошное и неоднородное. когда сдавливаете волокна вдоль, то они теряют устойчивость, разбегаются в стороны, между ними появляется пустое пространство. если этот акт игнорировать, а тупо применять формулы, то получается, что тело разбузло - к-т Пуассона больше 0.5.
но древесина не разбухла, она просто не сплошная, не однородная. а вы к ней пытаетесь приклеить понятия МСС.
02.02.2022 в 21:22, rasta89 сказал:
посчитать 0,05 и 0,45.
убедиться, что разницы нет. успокоиться.
02.02.2022 в 21:43, rasta89 сказал:
0,4(9) - плохая история. не надо так.
22 часа назад, soklakov сказал:
да, разницы нет
успокоиться
что это значит? :)
soklakov
3 часа назад, rasta89 сказал:
да, разницы нет
уау! win!
что это значит? :)
бывают такие задачи, когда когда коэффициент Пуассона не важен. и таких задач много. Ваша - одна из них.
Вот если бы Вы сжимали дерево в замкнутом объеме - тогда бы поговорили.
а пока - как говорит жена...
    • nicomed
      Вы текст читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,: если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ). если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
    • kislorod406
      @Ветерок Я не могу понять, почему такая агресия на этом форуме: "Не хочешь думать? Или не умеешь?...не научили в школе как составить уравнение?.." Для чего на этом форуме люди создают темы? Как по мне, чтобы помагать друг другу или предложить какое-то решение или совместно прийти к этому решению. Но тут почему то обвиняют, что ты думать не хочешь, что как-то не так сформулировал задачу. Как тут тогда задавать вопросы? Если скажут потом "а ты сам подумай" Скажу вам, что я думаю и ищу решение данной задачи, если или когда найду его, то выложу сюда, чтобы у других был ответ. И я не прошу за меня её решить, а прошу если есть интерес накидать какие-то идеи. @maxx2000 предложил решение с таблицей семейств, понимаю что не получится тот результат как на видео, но я ему благодарин за идею.
      Так тут думать надо. Много думать. Не хочешь думать? Или не умеешь? Или хочешь, чтобы за тебя всё продумали, написали, проверили? Такое тоже возможно, только это в тему "Размещение заказов". И задачу надо будет сформулировать конкретно, а не так, как здесь. И тут не одно уравнение, а целая система, с логическими условиями Если-То. В общем, небольшое программирование. Но всё возможно сделать, что и показано в том видео.
