Trumpf trumabend v85s. Disturbance X1 axis regulator
Привет.
 У меня проблема с моим TRUMPF trumabend v85s.  Регулятор оси возмущения x1.  В чем может быть проблема?
 Ось x при движении иногда трясется.
Hello.o.
 I have the a problem on my TRUMPF trumabend v85s. Disturbance x1 axis rregullator. What can be the problem?
The x axis while it moves it shakes sometimes.
https://imgur.com/a/DZOjBQU
Надо попробовать подстроить ПИД регулятор этой оси. Уменьшить значения P и I усиления, контролируя при этом точность позиционирования.
Как я писал выше, пробовать уменьшать коэффициенты пропорционального и интегрального усиления. Конкретно надо смотреть на месте, наблюдая за реакцией привода.
20 часов назад, Tad сказал:
9ххх - это сообщения секвенсера
надо смотреть электросхему, откуда сигнал приходит на 8-й вход.
Эта ситуация уже анализировалась ранее. Наибольшая вероятность - дезактивация сигнала Axis OK (%Х%30) драйвера Х-оси, что может быть вызвано разными причинами, а по описанному поведению привода большая вероятность расстройки ПИД регулятора.
1 час назад, Tad сказал:
Или привод просто находится в аварии после включения насоса.
Также может быть обрыв кабеля на 30-й вход.
