Ermaksan, при опускание балки в нижнем положении происходит перекос балки.
При гибке металла балка опускается быстрым ходом до точки, где начинается медленный ход балки равномерно. При медленном ходе в НМТ происходит перекос балки. Y1 опускается ниже чем задано в параметрах осей Y1,Y2
Y2 доходит до точки верно, Y1 опускается ниже установленного значения. Например создав программу гибки станок рассчитывает координаты по осям - Y1=63.50 Y2 = 63.36.
Менял местами Y1 и Y2  происходит тоже самое с другой стороне. Менял на блоках управления осями.
13 минут назад, Сергей 159 сказал:
Что конкретно меняли местами?
Только что, Tad сказал:
Управление Y1и Y2
Только что, Сергей 159 сказал:
Управление Y1и Y2
Пытаюсь загрузить изображение минутку
2 минуты назад, Сергей 159 сказал:
Управление Y1и Y2
1 минуту назад, Сергей 159 сказал:
Управление Y1и Y2
А чем управляются Y1 и У2?
DM 101, понятно. Проверьте и при необходимости отремонтируйте кабель оси У1. Если кабель исправен - чините или меняйте модуль DM101.
8 минут назад, Tad сказал:
Прошу прощения. Y2 опускается. Значит блок DM 103?
Да, кабели У1, Y2 идут на модуль DM103. В предыдущем посте опечатка. Проверять надо кабель той оси, которая не останавливается в заданной координате гибки.
1 минуту назад, Tad сказал:
Спасибо большое
5 минут назад, Tad сказал:
24 минуты назад, Сергей 159 сказал:
Управление Y1и Y2
Управление?
Управления гидравликой идет через разъем 1 - VALVE
Обратная связь с клапанов приводит на разъем 2 - Analog B
3 и 4 - это входы энкодеров Y1 и Y2.
Вам надо зайти в Диагностику. Проверить, и если необходимо откалибровать ОС в клапанах.
Ну, ОС это тоже часть управления. Проверить можно, конечно. Но тут явная проблема с железом канала оси Y1 - кабеля или модуля.
10 минут назад, Tad сказал:
И не надо забывать по сам пропорциональный клапан. Я бы клапана поменял местами, и посмотрел на изменения.
Когда я менял разъём на блоке DM 103 Y1с Y2 то проблема переключилась на другую сторону. Скорее всего дело в модуле
Только что, vad0000 сказал:
Какой разъем?
2 и 3 как на картинке Y1 и Y2
3 и 4 опечатка
3 и 4
Я уже сказал, 3 и 4 - это вход энкодеров.
Гидравлика управляется через 1, а обратная связь приходит на 2.
Если Вы перекинули энкодеры, но не перекинули ОС, результат не совсем корректный.
Меняйте тогда местами клапана.
Понял. Спасибо за помощь. Попробую, позже отпишусь
1 час назад, Сергей 159 сказал:
На всякий случай привожу распиновку VALVE и Analog B
