Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
Разобрался, можно отрегулировать на этапе воркбенча
4 минуты назад, rasta89 сказал:
9 часов назад, rasta89 сказал:
Запишите STEP файл исходной модели, чтобы понять какие узлы соединения.
Сменить мастер на слэйв, задать оффсеты, не учитывать толщину...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
https://disk.yandex.ru/d/XHt5R2BhsskxTw
модель
1 час назад, AlexKaz сказал:
спасибо посмотрю!
оффсет задавал
Исходная модель
Которая превращается в такую модель.
31.01.2022 в 20:42, rasta89 сказал:
Какую геометрическую модель вы берете в качестве исходной?:biggrin:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Исходная модель
ай блин, я же упростил ее у себя в спейс клейме, пришлю упрощенную
14 часов назад, ДОБРЯК сказал:
https://disk.yandex.ru/d/HpdTwI9c96ZGkQ
мискузи
17 часов назад, rasta89 сказал:
пришлю упрощенную
Лихо вы вносите конструктивные изменения.
Была такая конструкция узла.
Стала такая.
Упростили , так упростили.
Делаете модель объемными элементами. Добиваетесь сходимости по энергии деформации.
Далее делаете модель оболочками или стержнями и сравниваете результаты расчетов с объемными элементами. Учитесь моделировать оболочками и стержнями.
Изменено пользователем ДОБРЯК
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Стала такая.
Да блин, елки-палки. Я ее упростил только для того чтобы протестить балки и оболочки. НИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОСЧИТАТЬ УПРОЩЕННУЮ МОДЕЛЬ И ПОТОМ ПОНИМАТЬ ЧТО РАССЧИТАНА ТА ИЗНАЧАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЧИСТО ДЛЯ ТЕСТА. ПОЭтОМУ И УПРОСТ ИЛ ЧТОБЫ ТЕСТ БЫЛ ПРОЩЕ
И БЫСТРЕЕ.
Вопрос вообще в другом, почему там пластины поплыли, а не почему было одно а стало другое же. Изначальную конструкцию скинул случайно, не смотрите туда.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Все это итак понятно. Вопрос в пластинах.
13 минут назад, rasta89 сказал:
Оболочки и балки тестировали уже миллион раз. Вы не умеете правильно строить модели из оболочек и балок. КЭ модели строят по общим узлам. Научитесь делать КЭ модели по общим узлам.
16 минут назад, rasta89 сказал:
Нет такого термина пластины "поплыли". Сделайте модель по общим узлам.
17 минут назад, rasta89 сказал:
Если вам все понятно, то в чем вопрос?
Если вам понятно, что модель из оболочек и стержней неправильная. В чем вопрос?
И какой практический смысл в этой работе. Вы не сможете правильно сделать эту конструкцию оболочками и стержнями.
Научитесь моделировать эту конструкцию объемными КЭ. Научитесь правильно задавать граничные условия. Потом научитесь правильно моделировать оболочками. Сравните результаты расчетов.
А уже потом переходите к балкам и стержням.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну каждый кто с ними работает сначала тестирует
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
согласно скрина у них был такой вид как буд-то они поплыли
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Научитесь
ок, спасибо
15 минут назад, rasta89 сказал:
Тестируют оболочки и балки и объемные КЭ не на таких конструкциях.:biggrin:
На таких конструкциях учатся моделировать. Научитесь моделировать такие конструкции объемными КЭ. А потом переходите к стержням и оболочкам.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Объемными КЭ я успешно все посчитал.
Решил упростить для начала и сделать еще расчет балками и оболочками на упрощенке, а потом уже на полной модели.
1 час назад, rasta89 сказал:
Покажите эту модель. Какими элементами моделировали, какая сетка, какие граничные условия...
3Д модель сделана в Компасе. Кривая модель. Вот и интересно как вы на кривой модели получили правильные результаты.:biggrin:
То качели правильно посчитали с контактами, теперь эту модель с контактами правильно посчитали...)))
У вас обширный диапазон расчетов, то резину считаете, то глубокую пластику, то дерево, то контактные задачи, то задачи сверления... А потом выясняется, что условия симметрии не умеете правильно задать... Не умеете правильно моделировать. Смешно читать ваши темы.
Кривая модель.
Нет такого термина модели "Кривая"
Чтобы спорить тут несколько дней? Я пишу по делу и хотел бы получать информацию по делу
Нет предела к совершенствованию
Всегда есть пробелы, все знать невозможно, ANSYS это очень сложный калькулятор, в котором чтобы знать все кнопки, нужно потратить немало времени
Ну это на Ваш взгляд, Вы по факту ничего дельного -то и не подсказали, только критика
И то польза.
Пожалуй разберусь без Вашей "помощи":yes3:
Изменено пользователем rasta89
9 минут назад, rasta89 сказал:
КЭ модели делают по общим узлам. Сварная конструкция в ней нет никаких контактов. И быть не может. И я вам это говорил.
Будете доказывать, что ничего полезного я вам не сказал.
12 минут назад, rasta89 сказал:
Вам не кнопочки нужно нажимать, а научиться правильно моделировать. В хелпе про это ничего не сказано. В хелпе к любой программе ничего не сказано как правильно моделировать.
За вас никто модели делать не будет. У вас каждые две недели новая модель. И один и тот же вопрос. Скажите что я сделал не так?
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
