Нужна помощь в построении с вырезом
sever_88
Добрый день) прошу помощи у экспертов, может решение простое, но никак не дойду до него. Хочется сделать вырез по форме, как нарисованный 3д эскиз, с равномерным углублением по всей форме, но форма кольцо и получается что вырез в трех плоскостях. Если простой вырез сверху, то он ограничен габаритом кольца, заранее благодарю
https://disk.yandex.ru/i/9BTFE_US5xhTHA
https://disk.yandex.ru/i/F_PT7qzY10_j_A
10 минут назад, sever_88 сказал:
На сколько я понял задачу это построение поверхности по 3д эскизу и "Утолщенный вырез" этой поверхностью.
44 минуты назад, sever_88 сказал:
Так?
31 минуту назад, sloter сказал:
Как более простой вариант - создание проекции 3д эскиза в 2д эскиз (если соответствующего 2д эскиза нет) и "Линия разъёма" этим 2д эскизом. Далее "нулевая" "Эквидистанта к поверхности" от получившейся "заплатки" и
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Так?
похожее делала, но если я хочу углубить ниже вырез, возникает ошибка, возможно есть какие-то нюансы, если вырез толще формы, то программа ругается
Не знаю, насколько я понял задачу, но судя по фронтальной картинке кольца и предположению @sloter я поступил бы следующим образом:
Вытянул тело по траектории, затем от фронтальной плоскости сделал сквозные вырезы в двух направлениях, а затем по траектории первой вытяжки пустил сердцевину с объединением результатов. И не заморачивался бы с трехмерными эскизами и поверхностями. В таком варианте легко можно  менять как сами профили, так и их расположение относительно друг друга.
https://disk.yandex.ru/i/yvC2Jrvk06qxAg
тут вопрос встал что вырез хочу сделать больше диаметра кольца, т.е. хочется как на 3д эскизе, а если вырез сверху делаю то он меньше половины, если смотреть фронтально
https://disk.yandex.ru/i/N3XmVZ8jEG3SMA
9 минут назад, sever_88 сказал:
Так потому, что вырез не сверху надо делать, а сбоку (фронтальный). Говорилось уже выше.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
