Java was started but returned exit code=1
TC 11.5.0
кто как борется с этой ошибкой у клиентов?
JRE 1.8.0_162
насколько знаю если это связано с выделением памяти - то увеличение параметра -XX:MaxPermSize в ява начиная с 8й версии уже роли не играет,этот параметр игнорируется
VM_XMX стоит достаточный размер.
В чем еще может быть дело? может сама версия 1.8.0_162 не стабильная, и стоит обновить на другую?
JRE 1.8.0_92 у нас работает с 11.5.12 и AWC 4.2.2  без проблем
вэб сервис какой используете , и каков размер jar фаила , который разворачиваете для вэб доступа на стороне сервера ?
или на стороне сервера все работает  - проблема только на стороне клиента ?
Изменено пользователем esergey
добавление
10 hours ago, lexx174 said:
TC 11.5.0
JRE 1.8.0_162
Add the command -XX:-UseCompressedOops at the end of the Teamcenter.ini file.
TC 11.5.0
JRE 1.8.0_162
а когда она у тебя вываливается?
31.01.2022 в 22:11, Krusty сказал:
у пользователей абсолютно в разных ситуациях иногда,например при работе с поиском
А в TC11 разве Teamcenter.ini не игнорируется?Вроде ini файл играл роль в 8.хх и 10.хх версиях
31.01.2022 в 20:09, esergey сказал:
там речь про пути установки .у нас используется встроенная в TC JRE
Изменено пользователем lexx174
я тебе просто строчку дернул, ты прав, да, херячь в батнике:)
проблемы с явой , когда у нас разбиралась установка ТС , были только с веб сервисами , и запятой в русской версии серверной стороны
я копал в сторону размера веб приложения развернутого на базе томката.
там есть ограничения по размеру джар фаила , в случае несоответствия которого ява не работает ...
есть ограничения на размер в 50 мб
в версиях AWC выше 4 этот размер надо увеличить до 100 мб
тоже самое и с поисковыми запросами и с индексацией поисковых индексов  - если не изменяет память  - там можно указать расширенные настройки для использования памяти - вроде это есть в документации - точно не помню - но что то такое проскакивает в истории установки ...
так же стоит учитывать количество памяти выделяемое для отображения графики в AWC  - оно может достигать для видео карты на стороне сервиса 20 гигов, после чего , если ява что то пробует сделать  - ей просто не дадут требуемое количество памяти ...
так же про встроенное JRE  - его может быть недостаточно ,
нужно ставить обе версии  - JDK и JRE
есть некоторое утверждение
"Правило очень простое:
если вы собираетесь что-нибудь писать на языке программирования Java, значит вам нужен JDK
если вы собираетесь только запускать готовые программы — тогда достаточно JRE
и оно не всегда правильное .
все что вспомнил  - предложил вам .
tomcat, java tab
-Djava.util.logging.config.file=.....tomccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttt\conf\logging.properties
-XX:+UseParallelGC
-XX:+UseParallelOldGC
-XX:+AlwaysPreTouch
-XX:NewRatio=1
-XX:SurvivorRatio=6
-XX:+DisableExplicitGC
-Xverify:none
-XX:+UseLargePages
-XX:LargePageSizeInBytes=4m
попробуем использовать -XX:-UseCompressedOops
но есть подозрения что связь могла быть причиной. часто такая ошибка была при работе в поиске в момент подгрузки LOV - списков групп или пользователей
кэши для метаданных работают?
28 минут назад, Krusty сказал:
это я пока не могу сказать,сервера не я админю
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
