Transient structural чрезмерные нагрузки
Всем привет.
Протестил в транзиенте расчет коленвала, по итогам расчета все хорошо:
но если крутануть анимацию напряжения там огромные
судя по графику вся нагрузка во время страгивания конструкции, что я пропустил? контакты настроены вроде бы верно:
28.02.2022 в 20:36, rasta89 сказал:
не получилось, при ручном подгоне момента все время не хватает, в какой-то период резко наступает перебор и ошибка
так не хватает или перебор?
не просветите как?
что-то мне подсказывает, что сил сопротивления у Вас нет. а вот они должны компенсирвоать этот момент. если их нет, то момент надо обнулять, когда нужная скорость вращения достигнута.
1 час назад, soklakov сказал:
не хватает, начинаю каждый раз прибавлять все больше, и в один момент наступает перебор резко
Только что, rasta89 сказал:
ну так обнулять.
ну да, насколько помню никакого сопротивления не было
4 минуты назад, soklakov сказал:
ну так обнулять.
можете пояснить?
7 минут назад, rasta89 сказал:
можете пояснить?
хм....
первый закон Ньютона помните? любое тело движется с постоянной скоростью, если на него не действуют никакие силы. вместо сил можно читать "моменты".
есть момент вращения - тело ускоряется во вращении.
если есть силы сопротивление, то при определенном значении момента он становится равен силам сопортивления - скорость вращения становится постоянной, так как итоговый момент равен нулю.
так лучше?
10 минут назад, rasta89 сказал:
можете пояснить?
в отсутствие сил сопротилвения Вы моджете увеличивать момент, или даже держать его постоянным, пока не наберется нужная скорость вращения, после чего нужно момент обнулить, чтобы тело перстало разгоняться.
3 минуты назад, soklakov сказал:
это все конечно понятно
касательно ПО это как применить)
как выловить эту связь, этот момент в расчете, буду думать, спасибо!
1 час назад, rasta89 сказал:
ну если прям совсем не думать, то вот когда "Оно" падает, это, видимо, критический момент. а вообще стоило в сторону полезной нагрузки подумать... это те самые силы сопротивления.
ну а если совсем вообще, может вы лучше в гендиры пойдете? как будто больше по способностям. ну не ваше это - инженерия.
5 часов назад, soklakov сказал:
7 часов назад, rasta89 сказал:
Подумаю, покручу
Мое мое
