Transient structural чрезмерные нагрузки
rasta89
Всем привет.
Протестил в транзиенте расчет коленвала, по итогам расчета все хорошо:
но если крутануть анимацию напряжения там огромные
судя по графику вся нагрузка во время страгивания конструкции, что я пропустил? контакты настроены вроде бы верно:
karachun
34 минуты назад, rasta89 сказал:
А разгон плавный или сразу задаются номинальные обороты?
Лучше сделать плавный разгон, чтобы скорость росла линейно от нулевой до номинальной в течении некоторого времени.
Jesse
46 минут назад, rasta89 сказал:
я бы в статике надавил с симметрией когда поршень в ВМТ. Можно даже с просто с шатунным пальцем и куском коленвала. Имхо все напряжения в начале контакт и сжатие, а напряги от инерционных сил малы..
rasta89
44 минуты назад, karachun сказал:
Вы совершенно правы, я не задал плавную скорость
решил провернуть 360 град, за один оборот по времени 2480 об/мин
транзиент зараза не дает например разбить например на 360 степов, по градусу на каждый с своим временем
31 минуту назад, Jesse сказал:
да я с угловой скоростью хотел посчитать, думал тут точнее будет
17 минут назад, rasta89 сказал:
я ему говорю, у меня время одного проворота 0,024 с, раздели мне на 10 степов с временем 0,0024 по 36 градусов  (ну или также с угл скоростью, говорю ему 10 степов с одинаковой скоростью)
а он мне в каждом степе секунду прибавляет, а не мое время, если я не ошибаюсь в предыдущей версии считало как пытаюсь
Edited by rasta89
rasta89
21 час назад, rasta89 сказал:
кто подскажет в чем фокус?
rasta89
3 часа назад, rasta89 сказал:
в общем нужны танцы с бубном, разобрался, подготовив эксель таблицу, нужно обращать внимание что на каждом степе должны быть заполнены подшаги, не заметил и провозился, грешив на другое
rasta89
31.01.2022 в 13:42, karachun сказал:
Странно но ничего из перечисленного не сработало, пробовал:
Ставить 1 сек - 1 градус, всего 360 сек - 360 град
Разделил на 100 степов, 0,024с один оборот, степы 0,00024 - 0,024 с, на всем протяжении скорость плавно росла
Разделил на 100 степов, 0,024с один оборот, степы 0,00024 - 0,024 с, на всем протяжении были провороты с градусами от 1 до 360
Подключил rotation vel плавно повышал скорость там, не помогло
Самое правильное решение: разделил на 10 степов, скорость постоянная на всех степах 259,7 рад/с (2480 об/мин), степы 0,0024-0,024 (один проворот), все нормально, но до конца не докручивает, хотя один проворот был вычислен из 2480, не хватает угловой скорости
karachun
@rasta89 Я в этой ансисовской терминологии, в степах и сабстепах не разбираюсь, так что подсказать не могу.
soklakov
02.02.2022 в 19:27, rasta89 сказал:
кажется, это вообще статическая инерционная нагрузка. так ведь?
31.01.2022 в 12:10, rasta89 сказал:
это не нужно. не надо степов. сабстепов хватит.
степ - когда меняется нагрузка.
если нагрузка линейно растет, то подшаги справятся.
строго говоря, подшаги справятся, даже когда нагрузка нелинейно изменяется по функции или таблице, но пока стоит уловить мысль, что лоад степы тут - перебор.
rasta89
15 часов назад, soklakov сказал:
Спасибо, использование сабстепов это первое что я протестил, все прекрасно работает, но при прокрутке результатов (анимации) и в графике напряжения огромные:
31.01.2022 в 13:07, rasta89 сказал:
soklakov
9 часов назад, rasta89 сказал:
и Вы уж даже выЯснили, что надо плавно разгонять. за один лоадстеп разгонять надо, а не за сто.
rasta89
09.02.2022 в 23:59, soklakov сказал:
я пробовал за один лоадстеп, и за 360 сабстепов, например, такая картина
08.02.2022 в 22:56, soklakov сказал:
а если задавать не угловую скорость а градусы поворота?
soklakov
11.02.2022 в 04:58, rasta89 сказал:
охохо, как все тяжко-то...
настройки нагрузки в студию, включая таблицу. а лучше самостоятельно присмотритесь к ней, все устраивает?
rasta89
1 час назад, soklakov сказал:
один оборот 360град делаем за 0,024с, оставил только сабстепы, например 100
как все тяжко-то...
да чет затупил
soklakov
1 минуту назад, rasta89 сказал:
выглдяит вроде ничего. а и что? все равно напряжения дикие?
тогда могу предложить сменить нагрузку в поворота на момент. момент может быть сразу ненулевой, зато разгоняться плавно будет
@rasta89 и шаг поменьше для начала... изучите подробнее пару тясячных секунду. а то увас там на период три-четыре точки. мало ж
Борман
такая картина
Постройте такой же график скорости в какой нибудь точке на поршне.
soklakov
1 минуту назад, Борман сказал:
судя по всему, там будет горизонтальная линия. постоянная скорость.
момент - наиболее мягкий вариант
rasta89
12 часов назад, soklakov сказал:
Действительно, проблема при этом решается, но с моментом в нужный промежуток времени при точном одинарном обороте не удается попасть, тем более когда из условий только угловая скорость (
soklakov
16.02.2022 в 09:11, rasta89 сказал:
квдаратрное уравнение решить. или тупо подобрать.
если к концу периода разгона нужна заданная скорость, то задача подбора постоянного момента - решаема.
rasta89
тупо подобрать.
не получилось, при ручном подгоне момента все время не хватает, в какой-то период резко наступает перебор и ошибка
ну, там мощность нужна, если это из области крутящих моментов
не просветите как?
