Переутверждение титульного листа в ТУ
Добрый день.
Недавно начал работать с ЕСКД и непосредственно с ТУ.
И в процессе изучения ГОСТов возник вопрос по ГОСТ 2.114-2016, конкретно по пункту:
6.11 Утверждение ТУ в составе комплекта КД (изменений к ним) следует оформлять подписью руководителя (заместителя руководителя) разработчика под грифом "УТВЕРЖДАЮ" на титульном листе КД (комплекта КД) в соответствии с ГОСТ 2.105.
Получается, если я вношу изменения в ТУ, заменяя, например, несколько страниц в середине документа, то нужно заменить титульный лист и поставить новую дату утверждения?
По ГОСТ 2.503 - я вношу информацию в ЛР и в таблицы изменений на замененных листах.
Но как быть с титульным - не знаю. Возможно не так трактую 6.11 из ГОСТ 2.114.
2 часа назад, Amosina сказал:
Формально, да. Надо предъявлять новый титульный лист на подпись.
В ТУ могут быть внесены изменения, с которыми утверждающий, например, не согласен и никогда не подписал бы такие ТУ.
Внесение изменений в обход утверждающего с формальной точки зрения, можно расценить, наверное, как подлог.
На практике нередко в ТУ вносят изменения без переутверждения. Все зависит от конкретики (традиций, специфики изделий, ...). Иногда заменяют все листы кроме титульного ))
Не переутверждение ТУ - риск возврата в вопроса к Вам в каких нибудь редких ответственных случаях.
ЯТД
@brigval
8 часов назад, Amosina сказал:
Добрый день.
Если ваши ТУ являются документами по стандартизации, рекомендую изучить ГОСТ Р 1.3-2018 раздел 9 и 10.
Изменения в ТУ оформляются в виде отдельного документа со своим титульником и со своим грифом утверждения.
31.01.2022 в 14:37, brigval сказал:
ЯТД
Спасибо за ответы. Ответственно подойдем к делу и переподпишем.
ТУ у нас не являются документами по стандартизации, но за ссылку на ГОСТ благодарю.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
