Макрос (алгоритм, программа) создания сборки упаковки (деревянный / картонный короб)
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Занялся программой которая бы сама делал сборку и сопутствующую документацию на упаковку для изделия.
Если изделие объемное  и / или имеет отдельные узлы которые должны быть доставлены в индивидуальной упаковке программа бы сама делила и определяла- что поедет вместе а что отдельно.
Понимаю что суперуниверсального решения не придумать, но можно делать отдельное- для каждой компании/ отрасли со своей спецификой.
Например есть заказ на кухню.
Программа должна понять что куда складывать и какой объем это будет занимать , подсчитать количество картона/ бруса/ фанеры/ пенопласта/ изолона/ ВПП (или в чего там упаковывают), сделать сборки этой упаковки и чертежи с деталировками (для жесткой паковки).
Как пример картинка кухни:
Сколько тут коробов столько и должно быть упаковок.
Столешницы отдельно, фурнитура также может отдельно.
Если у кого то есть мысли и какой то алгоритм , то прошу поделиться.
Приблизительно скорее всего можно. Взять сборку, посчитать объём для всех входящих "деталей", попытаться математически впихнуть в предполагаемый объём + запас на обёртывание. У упаковки задать параметры, полученные выше.
Я как то делал себе сборку ящика для транспортной тары. Все детали погонаж. Копировал эту сборку, вставлял туда "прямоугольники" штатной упаковки и варьировал размерами. Эдакий DriveWorks для нищих)). На сборке тары уже все чертежи были сделаны и образмерены. Оставалось только посчитать сколько купить в леруашке штатных реек да досок.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Короба в разборе транспортируют, если что, как в Икее.
10 минут назад, kkk сказал:
Если что я и не утверждал что они перевозятся в собранном виде. Ну это так, на секундочку .
2 часа назад, streamdown сказал:
Ну а если скажем в изделии есть одинаковые сборки? И их нужно положить в один упаковочный короб?
Если в разобранном, то это дополнительно усложняет и так нереальную задачу, т.к. внутри коробов может быть совершенно разное наполнение, отчего размер упаковки может меняться кардинально.
2 часа назад, Sturmann сказал:
Еще есть в другой плоскости проблема.
Корпуса положить можно, но поднять будет тяжело.
33 минуты назад, TVM сказал:
Ну тогда стоит принять правило ( для кухонь) один корпус- одна упаковка
45 минут назад, kkk сказал:
Ну может задача и не нереальная. Если узнать закономерность то может что и получится
30.01.2022 в 14:09, Sturmann сказал:
Приветствую!
Возможно Вам подойдет следующий вариант: Обрешетка
Буду рад ответить на вопросы.
04.03.2022 в 14:32, mr_madman сказал:
К сожалению такое умеет богомерзкий базис и его упаковка
Нам ничто не мешает сделать такой модуль для солида.
Нужен только алгоритм (хотябы словесное описание процесса) а дальше - напишем, потестим, проверим.
04.03.2022 в 11:42, Artem CAD-is сказал:
Приветствую!
не совсем то что нужно, либо я не понял как этот модуль работает.
Мне нужно чтобы программа сама по модели изделия делала необходимое количество и конфигурацию  упаковок.
4 часа назад, Sturmann сказал:
На видео продемонстрирован процесс немного не полный. Т. К. Данная конфигурация ПО DW не может обеспечить полную автоматизацию. На видео мы вводим габариты внутренние и программа формирует упаковку, если пропускать полностью проект, или по модульной, через DW комплектации выше можно будет обеспечить автоматический расчёт конфигурации упаковки.
  • 9 месяцев спустя...
30.01.2022 в 21:42, Sturmann сказал:
Вы сделайте сборку упакованных деталей и всяко что входит. По их габаритам строится сборка упаковки.
Я называю это программируемой модели. Когда по сути сборка/модель сама строится от внешних переменных или габаритов.
Аля такой Драйвер Воркс индивидуального пошива. Делать его надо сразу прсото приучил себя делать изходя из того что постоянно заказчик просит изменить размеры в процессе проектирования или добавляется что то.
Если изделия не стандартные, то возможно дешевле будет делать упаковку  по факту без КД и закладывать для этого пупырку/пенку и картон и лишь давать некоторые рекомендации по способу упаковывания/укладки.
Что бы что-то автоматизировать, нужно для начала попытаться стандартизовать, то для чего требуется автоматизация. Т.к. универсальное решение часто грамоздкое и избыточное, то есть для набора деталей нужно всегда брать ящик с запасом, т.к. нельзя предсказать сколько в него нужно впихнуть. Решение более простое с точки зрения упаковки - паковать готовые модули, но оно не рационально в плане перевозки/хранения, зато стандартные ящики или вовсе палеты с отдельными ящиками или целые наборы по несколько ящиков (а возможно даже набор маленькой кухни).
Ну если уложить готовые ящики будет относительно просто, ведь у них нужно учесть в основном только габариты, то если разговор о разобранных изделиях, то это требует сложной проработки (вплоть до изменения самого издления для оптимизации раскладки деталей в упаковке) и для этого потребуется ИИ, но он пока не настолько развит, что бы работать за человека.
В некоторых случаях автоматизация достигается нанятым сотрудником, хотя возможно это как раз вы нанятый сотрудник, который хочет получать деньги, но что бы ни чего при этом не делать.
Изменено пользователем Kelny
  • 3 месяца спустя...
26.12.2022 в 11:37, Kelny сказал:
Автоматизация при помощи человека это абсурдно.
Но я конечно хочу получать деньги и ничего не делать - как раз для такого и стараюсь)
ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться:
  1. в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально)
  2. предельные размеры и масса упакованной единицы
  3. надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях)
  4. во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда )
....если есть мысли что еще надо - дополняйте..
а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
7 часов назад, nicomed сказал:
Попробуб ответить
1  в зависимости от размера изделия (то что может уместиться на полке (подставка под продукт) конечно целиком, а если это трёхметровый стол то очевидно в разборе.
2. Чтобы можно было человеками занести в магазин
3 в зависимости от конструкции. И желательно ничего руками в свойства не писать. Всё должно быть автоматически.
4 обычно это картонная коробка или ящик - опять же см размер паллет.
28.03.2023 в 19:55, nicomed сказал:
1. упаковывается в разобранном виде, каждый ящик отдельно, с фурнитурой. фасады опционально могут идти в отдельной упаковке.
2. размеры определяются самой большой деталью, масса упаковки прописана в СНИП (25 кг)
3. см. п1
4. картон, гуглить FEFCO. так как кухонная мебель хорошо стандартизируется то число типоразмеров упаковок стараются сократить до разумного минимума.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
